assemblage d'un coude cylindrique
  • Auteur de la discussion David1972
David1972
Bonjour ,
Je souhaiterai savoir si le procédé
d'assemblage de pièce de chaudronnerie par rivetage ou par agrafage est encore pratiqué de nos jours.
remi30132
Le rivetage est toujours très utilisé en aéronautique.
C'est même le principal mode d'assemblage utilisé pour les structures
David1972
au moyen d'un dessin pouvez-vous svp representer cet assemblage?Quelle est la longueur de métal nécessaire preconisée pour le recouvrement afin d'emboiter les tuyau? Et quelle est la longueur des pinces(pour pouvoir percer à l'emplacement des rivets
Alex31
qu-est-ce que tu cherche a faire
rivetage aviation? a chaud.? mobilier industriel(pour bobo)?autre?
David1972
Sur mon bouquin de traçage ils parlent d'asassemble de coude cylindrique soit par soudage,rivetage ou bien agrafage...Je voulais connaitre certaines données (longueur des recouvrementss des pinces , des agraphes)afin de les rajouter au développement théorique du coude cylindrique(grand bout)
David1972
ah oui,mon bouquin date.des années 60 ...
hephaistos
Attention avec la vidéo, le process est bon sauf que la longueur de leurs rivets ou les bords de leur bouterolle est trop vif !!
A 2'58" le rivet a double casquette !!
Déjà une c'est pas beau et reflète des problèmes mais deux.....
David1972
bon mettons les choses à plats,lol,personne ne répond à ma question sur la longueur du recouvrement de tôle pour l'emboitement des cylindres...Enfin bref, passons,lol
David1972
ça peut-être aucune importance après tout,dès l'instant que l'ont puissent percer et riveter.Je me trompe?
Alex31
gaine de ventillation: assemblege des tronçons vissés
coudes réalisés en serie
le gaines cylindriques peuvent êtres assemblées avec des coliers qui permettent de les orienter a la demande
conduits de cheminées = fumisterie
David1972
Et donc voilà ce que je voulais savoir si ses types d'assemblage en chaudronnerie sont ils toujours pratiqués?voir l'image.
Dis donc du boulot en traçage mais bon il faut connaître les détails...Sur les images on ne vois rien à part si l'on connaît ces métiers bien entendu!
David1972
voilà
David1972
Dans le cadre de la fabrication d'un cylindre en tôle à section circulaire,est ce que cette section normal du cylindre reste circulaire après formage du recouvrement dans la méthode d'assemblage par rivetage?Je n'arrive pas à m'imaginer cette jonction par recouvrement permettant le rivetage?Pourrais-tu me faire un croquis en projection horizontale du cylindre s'il te plait?(voir image jointe)
David1972
Bonjour Alex,ça te parait correct cette technique de formage pour assemblage par rivetage?
Alex31
tu a modélisé un "soyage" (l'espèce de Z qui permet le chevauchement de matière)
l'assemblage pourra être riveté, mais pour un coude / conduit fabriqué en série, c'est peu probable
ils seront plutôt soudé par point, ou soudé en continue, ou agrafé en continu
pour une fabrication unitaire, sur tôle mince, je verrai plutôt une soudure TIG bord a bord
tu devrais rencontrer des PB de modélisation, quand tu voudras rajouter un évasement (pour l'assembler avec une section aval ou amont
le logiciel devrait te demander de faire des découpes, qui sont congtrfaire avec ce que tu veux obtenir a la fin => UNE CONDUITE a peu pres étanche
pour l'agrafage voir ce lien
quelques videos s'intéresser a la partie fabrication)
pour une des gaines Carrés, on voit a la fin une machine qui pose des angles par agrafage (ou rivetage)
David1972
fabrication de boite de conserve
voir le soudage par roulage du "tube"
Bonjour Alex et merc pour les documents et les vidéoi,je vais étudier tout celà.Concernant le rivetage d'un coude cylindrique,est ce pour des raisons d'esthétique et ou d'etanchéité que ceĺà se pratique peu?
Alex31
Pour le rivetage, les AIrbus (et boeings) sont construit avec des rivets
fuselage, ailes, assemblage des ailes avec le fuselage.....
le rivetage ce passe en 2 phase (minimum), ils sont d’abord assemblées avec des rivets temporaire, (les tétines qui dépassenet) puis sont remplacé par des rivets définitifs
une vidéo parmi d'autres
Alex31
Concernant le rivetage d'un coude cylindrique,est ce pour des raisons d'cylindriqu et ou d'etanchéité que celà est peu pratiqué?
Bonne continuation.
pour moi c'est pour des raisons économiques, pour de la production série
le soudage ou l'agrafage sont plus automatisable
David1972
Bonjour Alex,
N'est il pas préférable que le soyage soit réalisé à l'intérieur du cylindre en tôle pour permettre l'emboitement du second coude?
Cdt
Alex31
Cdt
si tu réfléchis un peu, si tu veux emboiter 2 tubes ensemble, ils auront le même diam, et ça marche pas que le soyage soit a l'intérieur , ou a l'extérieur
il te manque une dernière opération pour pouvoir emboîter
ou utiliser une pince à réteindre
David1972
Oui,sur ma capture d'écran postée le 17 novembe il y a bien deux cylindres de diamètres différents Alex le grand bout(GB), et le petit bout(PB)
...Mais comment est réalisé le recouvrement repéré en R si l'on réalise un soyage extérieur sur chacuns de deux coude!C'est pas possible?Il y aura une déformation et en CAO??
Alex31
sur l'image du post #17
sur le coude du haut, je sais pas, si j'avais donné un coude comme ça a faire, j'aurais une un retour d'atelier "fleuri"
sur le coude du bas, il y a 2 sections en coupe (N et M) qui répondent a ta question
David1972
sur l'image du ost #17
DOUCEMENT Alex stp,pour l'instant je me consacre au rivetage...Donc,à première vue c'est difficilement réalisable ou bien plus simple si l'on considère la méthode sur ton dessin(emboitement mâle femelle,sans se soucier du soyage extérieur sur les deux coudes
)ce que j'appelle petit bout (PB) et grand bout(GB) ou ton image postée de tout à l'heure.Et bien dis donc!
David1972
les coudes de diamètres différents avec leurs soyages extérieur,mais ensuite pour le recouvrement qui permet l'emboitement repéré en R sur mon image du 17 novembre?Aucunes suggestions?
ornemaniste
ornemaniste
Anthony-cprp
Anthony-cprp
Anthony-cprp
jean pirre rigobert
Precis84
Castor24
sébastien62
sébastien62
Buchsbaum
Lechattom
Paulinho
Yoda78
Yoda78
philou du 25
philou du 25
philou du 25
Eric/Arsen
