Ascenseur d'atelier
FARMAN
Comme j'ai entamé mon soixante douzième tour du Soleil, j'ai décidé d'épargner mes articulations.
Et grimper un escalier avec une boite de vitesses dans les bras ce n'est pas plus raisonnable que de le descendre la tête en avant !
Donc un ascenseur s'imposait . C'est désormais chose faite:
État initial:
D'abord une mezzanine:
Puis quatre montants en tube carrés auxquels j'ai soudé quatre omégas pour le guidage de la plateforme. Chaque angle de la plateforme porte deux roues de skate dont les axes sont perpendiculaires:
Un cylindre sert de tambour d'enroulement pour les câbles:
Deux poulies avec étriers antidéraillements servent de renvois:
Un motoréducteur assure l'entrainement du tambour avec interposition d'un flector:
Il est équipé sur sa partie supérieure d'un frein à disque à commande électromagnétique. C'est indispensable car malgré le réducteur à vis sans fin, une charge lourde est capable d'entrainer le moteur quand il n'est pas alimenté .
Des fins de course à déclenchement et réarmables limitent le mouvement:
Une commande à boutons fugitifs assure montée /descente/ "homme mort". Elle est dotée d'un câble suffisamment long pour être utilisée en haut et en bas sans se trouver obligatoirement sur la plateforme. A deux, on obtient alors un monte-charge efficace.
Une armoire regroupe le câblage ( en triphasé):
Pour ne pas risquer de se trouver coincé sur la mezzanine en cas de coupure EDF, un onduleur est prêt à assurer l'intérim :
Ça soulève 5000 N sans problème avec arrêt instantané à la montée et à la descente.
Je ne l'ai pas bêtement surchargé pour vérifier les capacités max ...
L'ascension et la descente durent six secondes pour une course de trois mètres quelle que soit la charge. Un démarrage et un arrêt progressifs seraient les bienvenus...
tyio
coucou
trop sympa ton truc :)))
pour le demarrage/arret progressif, sur ma futur conception, je mettrai des rampes sur un VFD activée a partir d'un second fin de course 50cm apres le "vrai" qui limite l'amplitude :)
Superbe réalisation. :supz:
C'est du costeau :smt023
Projet débuté chez moi mais pas bien avancé...
Le VdF pour des rampes d'accélération/déccelération donnerait du confort... 8-)
Ou alors déjà un passage Etoile/Triangle...
Mais vu le prix des VdF Chinois maintenant...
FARMAN
"Mais vu le prix des VdF Chinois maintenant..".
Ce qui m'a donné l'idée d'aller voir les prix ; effectivement c'est presque donné !
Je croyais devoir y laisser un bras et j'envisageais donc de le réaliser, mais sans grande motivation.
Un second fin de course, (en réalité un capteur de préavis de fin de course !) est une bonne idée pour un fonctionnement sur toute la hauteur.
Par contre, c'est inopérant en cas d'arrêt en chemin.
Je crois qu'il faudrait introduire une temporisation sur chaque commande montée/descente/arrêt avec commutation par générateur de rampe du VFD.
Ça commence à se compliquer donc la fiabilité/sécurité diminue .
Et quid de la santé du motoréducteur contraint de tenter de démarrer à pleine charge avec un train d'impulsions haché ?
Pour l'instant j'amortis les accélérations par flexion des genoux , c'est assez fiable ...
fred 69
Tu es du métier car cela ne ressemble pas à du travail d'amateur?
Belle réalisation !
Fred
effix
le variateur gère tout seul les courbes de démarrage et d'arret, c'est juste une question de programmation.
FARMAN
Bonne nouvelle, merci pour l'info.
J'ai tellement pris l'habitude de bidouiller que j'ignore souvent que ça existe tout fait ...
Et je ne suis pas sûr de le fabriquer pour le même prix !
Le variateur est aussi capable de gérer une inversion de phase pour inverser le sens de rotation du motoréducteur ou bien il gère un découpage en amont de la commutation "Montée" / "Descente" ?
Car je pense que les rampes Montée" et "Descente devront être différentes.
gégé62
j'aime bien le levage en 4 points. Il ne faut pas que les câbles se chevauchent, apparemment ça se passe bien...
effix
inversion de phases oui mais courbes différentes je ne crois pas, mais peu d'intérêt à mon avis puisqu'il va gérer une rampe de démarrage et une d'arrêt.
Xavier
Super boulot
Et surtout SUPER UTILE !
Oui ça doit marcher impecc'
Par contre si une main passe dedans... Et il y a pas mal d'enroulements sur le tambour et les réas...
FARMAN
"Il ne faut pas que les câbles se chevauchent, apparemment ça se passe bien..."
Il y a un chemin de câble creusé sur le tambour d'enroulement mais on pourrait probablement s'en passer.
"il va gérer une rampe de démarrage et une d'arrêt."
Donc différentes par programmation ? Parce que l'arrêt en montée n'impose pas les mêmes contraintes que l'arrêt en descente...
Il faudrait donc quatre allures de rampes et une logique d'assignation .
Mes genoux eux sont moins exigeants (du moins pour le moment !!!) .
"Par contre si une main passe dedans..."
J'ai fait un carter au tambour avec un balai d’essuyage à l'entrée des câbles. Je suis le seul utilisateur, ex aéro donc plus que prudent.
Je me méfie aussi des "protections" qui relâchent l'attention ... La surprotection est accidentogène !
J'avais prévu initialement des parachutes à lames engageantes sur chaque poteau en cas de rupture de câble.
Finalement je ne les ai pas installés , quatre câbles de 10mm à torons multibrins inox sollicités de temps en temps, avec des cosses "cœur" et des serres-câbles doubles sertis, ça ne me fera pas de misère jusqu'à la fin de mes jours et bien au delà .
L'ensemble est largement surdimensionné ce qui évite de se poser des questions lors de l'utilisation.
Une fois par an, inspection générale. Et jusqu'à présent RAS.
Rédacteur
Fort bien pensé, et parfaitement réalisé :prayer: !!
Bravo :smt041 !!!!
Tant que tes genoux peuvent faire l'amortissement c'est OK...
Genoux déverouillés....comme à ski ou en parachutisme...:lol:
Après les rampes dans le VdF, c'est faisable assez facilement...
Mais faire des modifs sur qqch qu'on vient de faire ce n'est jamais motivant..
Bonne utilisation..
biscotte74
En France un ascenseur mono vitesse est limité à 0,25m/s, le votre est à 0,5, l'ajout d'un vdf, pour une course aussi faible va nécessiter non seulement de l'investissement, même faible, et de la complexité, pour au final allonger le temps de parcours de 1 à 2s.
Il serait plus simple et plus "fiable" de baisser un peu la vitesse, non ? Le temps de parcours serait identique, et même si on est un peu au dessus de 0.25m/s, vous gagneriez en confort
effix
Il va faire comment pour ralentir le treuil « sans investissement et et sans complexité »?
Xavier
tooof
Très belle réalisation !
J'ai l'impression que toutes les remarques concernants la sécurité sont inutiles, car tout à été fait en connaissance de cause et très réfléchi. :wink:
kawah2
ça reste du départ/arret brutal, pas terrible pour la mécanique :sad:
slk
J'ai eu un client qui avait monté un petit ascenseur avec un monte charge de chantier, départ et arrêt musclés :mrgreen:
Beau bricolage d' amateur averti !
Je vois sur une photo un interrupteur de fin de course avec 3 branches, c'est parce que son système assure une détection sur 3 directions ?
D'autre part sur le cylindre le câble est parfaitement enroulé sans dispositif de trancannage, cela est étonnant. ( Problématique du rembobinage d' une rallonge électrique ou d' un tuyau d'arrosage.)
Enfin vous parlez d 'omega qu'est ce donc sans alpha ?
Cdlt lion10
FARMAN
Je crois que j'ai nommé par erreur cette discussion "Ascenseur" ...
Il n'y a pas de cage, il n'y a pas de cabine, il n'y a pas de porte à ouverture/fermeture automatique, il n'y a pas de miroir pour se recoiffer entre deux étages.
Il s'agit d'une simple plateforme se déplaçant verticalement entre le sol de l'atelier et celui d'une mezzanine en périphérie.
Conception surdimensionnée pour la sécurité et la pérennité, donc potentiel illimité sans entretien autre qu'un contrôle visuel à chaque utilisation (une sorte de visite prévol pour ceux qui connaissent ).
Les limitations réglementaires concernant du matériel commercial à usage public sont une bonne chose puisque ces installations sont susceptibles d'être utilisées sans aucune connaissance .
Ici, il n'y a qu'un utilisateur qui est aussi le concepteur et le réalisateur, qui a été confronté professionnellement à des impératifs vitaux de sécurité ...
Et qui s'autorise donc parfois des libertés (raisonnées) à domicile !
Pour conclure, j'ai présenté cette réalisation pour montrer que le confort de manutention dans un atelier à usage privé peut passer par des solutions simples, à la condition de les réaliser sérieusement.
PS:
- 3 branches mais 2 suffiraient.
- Une paire de câbles acier de 10mm ne réagit pas comme un tuyau d'arrosage. ;o))
françois44
Non, on trouve le même type de fin de course sur les ponts roulants (pour le déplacement du pont sur ses rails) L'axe de commande de ces interrupteurs ne peut occuper que 4 positions, (tous les 90°, avec une came à ressort) lorsque le fin de course est entrainé par le doigt de commande, la branche pivote d'1/4 de tour, l'interrupteur s'ouvre et arrête le mouvement.
bricoleur13
Tout d'abord, félicitation pour ce très beau et utile travail, je suis admiratif. Pour ce qui est du démarrage et de l’arrêt progressif, je donne une piste sans savoir si ça peut être utile, chez moi j'ai mis en place un monte escalier style "stana",en prévision de l'avenir et qui nous sert bien pour monter les courses, un modèle basique, mais il y a un dispositif de démarrage et d’arrêt progressif qui est très agréable. Peut-être qu'il est possible de s'en inspirer?
ALSABRICOL
<Bonjour,
Très belle réalisation, c'est du solide.
J'envisage depuis quelque temps une telle installation.
Un variateur serait certainement un plus, il permettrait également d'adapter au mieux la vitesse.
Si j'ai bien compris il n'y a pas de parois, ceci me pose problème. N'y a t'il pas risque d'écrasement entre le plateau et le plancher supérieur ?
Un objet qui ripe et qui dépasse même légèrement le plateau et c'est au minimum un blocage.
Je vais m'inspirer de cette installation mais en mettant des parois. Il faut aussi que j'envisage une solution pour en sortir en cas d'arrêt entre les 2 niveaux. Donc une amélioration entraine un autre problème !
BertrandG
PJS
Plopiche
Plopiche
Plopiche
JulienSFV
Restauration ADAM C26 de Papi
Gcrimi2005
kevmaint
PUSSY
phil135
