Rédacteur
- 1 Nov 2013
- 15 693
- FR-29 Brest
OK pour puissance.Adcoski a dit:Au niveau section de fils en circuit de puissance, je pense que du 5 x 2.5² (3P + N + T) est bon (avec la seule formule que je connaisse, j'arrive à 6.5A avec mon moteur de 2.2KW plus la pompe et la lampe).
Par contre pour la section de fils en circuit de commande vous mettez quelle section?
JMS: dans ton post sur le variateur chinois, Chani donne des indications sur les couleurs en fonction des sections çà va de 0.5² à 2.5².
Enfin dernière question: çà se fait de mettre une prise 220V en saillie sur le côté de l'armoire de commande?
Pour la commande il ne circule que des courants infimes. Par conséquent à partir de 0,5 cela va très bien. Il s'agit plus d'un confort de câblage de prendre du plus gros fil, et c'est plus solide mécaniquement aussi. Pour une armoire de machine plutôt prendre un peu plus gros du 0,75. Tu peux même aller jusqu'à du 1,5 si tu en as sous la main .
Prendre du fil souple et monter des manchons aux extrémités qui serrent les brins de cuivre et le départ de gaine pour éviter les cassures. Surtout tu ne soudes pas à l'étain.
Pas de prise 220V sur l'armoire, le 220V c'est du domestique, pas de la machine outil. Il te faudrait une protection spécifique pour cette seule prise .
