Cagoule masque de soudage professionnel choix ?
  • Auteur de la discussion tracteur90
tracteur90
Salut à tous (tes je sais plus si il y a des filles ici ^^)
Marre de plus voir ou je soude. D être éblouis... je sais pas non plus si c est mes cagoule électronique solaire... qui fatigué ou moi ?
Bref
Pour souder au fil (mig mag je sais plus je soude à 90%argon et 10 %co2 environ)
Et arc
Maxi 300 ampères
Un peu de plasma mais pas obligatoire
Qui fonctionne quand c est sombre sa serai bien
(Pas pratique de en plus tenir la balayeuse sur l écran solaire pour que sa fonctionne...)
Et de quoi retrouver des pieces facilement si besoin...
En utilisation semi pro
Pro quand je m en sert (faut que sa fonctionne bien)
Sinon je m en sert pas tous les jours non plus
(Sa peu être arrêt 3 mois)
Si vous avez des idées ou ?
Merci de votre aide
Option meulage peut être intéressant mais pas obligatoire
Le prix n est pas un "facteur" limitant du moment que j ai un bon appareil...
tracteur90
Avec réglage exterieur ... Sa serait bien aussi
Merci de vos retour d expérience
proton95
Bonjour Tracteur
Je ne suis pas soudeur .mais en meme temps(tu as vu j'apprends vite les regles de la politic amiennoise)regarde sur youtube "soudeur.2" site tres bonvoici un lien pour test cagoules
Bonne lecture Jean marie
si tu fais de l'utilisation intensive ou pro , ça vaut le coup d'investir dans une bonne cagoule comme celles testées, 200 à 400€ quand même. Si tu fais juste quelques soudures occasionnellement, tu as la cagoule à 30€ avec piles,
autre point de vue: si t'as pour 2500€ de matos, mettre 250€ pour les yeux semble raisonnable. Perso, j'ai un mma et un mig d'occase pour un total de 600€ environ et j'ai pris une cagoule à 30€ (celles à 60 me semblaient de caractéristiques identiques) pour ce que j'en sais elle est conforme aux normes de sécurité (enfin je l'espère...:rolleyes:).
edit: bien sûr, je suis un soudeur occasionnel.
the_bodyguard1
Je travaille tout les jours avec du sppedglass (avec réglage du temps d'obscurcissement, de teinte et encore une autre mais je ne sais plus ce que c'est) soit avec aspiration soit sans suivant les conditions. Certe le prix n'est pas le même mais c'est un super équipement.
A la maison j'ai un bas de gamme, convient très bien pour l'électrode et le mig/mag mais pas pour le tig (pas spécifié dans les caractéristiques et c'était pour le tig que je l'avais acheté) et dans la majeure partie du temps j'emploie une cagoule traditionnelle qui fait très bien le job et qui ne coûte presque rien (dans mon cas c'est de la récup).
Comme dit plus haut, on a que deux yeux....
pour le tig, en cagoule tradi quel n° de verre utilises tu?
la goupille
Avec mon nouveau TIG j'ai acheté un nouveau masque pour 80€.
Au repos il est en position 3 a la place de 4 pour l'ancien. Ceci ma changé la vie pour le positionnement sur la soudure.
Je retrouve le lien si nécessaire.
Il a tout les réglages aimés sur le coté extérieur.
Luc
tracteur90
Merci à tous pour vos réponse lien vidéos..
La vidéo je l avais vue...
Bollé j ai fait une demande de prix mais sa semble déjà compliqué .faut passer par quelqu un...
Je regarde pas le prix pour un masque (combien vallent nos yeux ?)
Mon 1 er cagoule environ 100 euro
Quand je suis passer au fil j me suis dis la c est du sérieux donc un nouveau environ 200 chez anciennemt menon Bernard maintenant tereva
T as pas le choix y a que celui la...en cagoule et le poste acheter chez eux...
Et le dernier à 30 euro via midi avec option meulage...
Il fait tous ^^mig mag tig
Et Bein vite remis dans le carton
À part me cramé les yeux c est tous se qu il ferait ?
Merci pour vos avis
Faudra que je m occupe de sa. C est énervant de pas voir ou on soude
Et pas besoin de masque ventilé. Comme sa je peu faire une pose lol
tracteur90
Ouhais si faut commencé par prendre un intermédiaire... laisse tombé
J ai fouillé un peu sur le net
Même tombé sur à à teinte 5 sur les côté vision 180 degrés
On se demande pour quoi faire lol
Plus de 1000 euro
Sa calmé surtout qu il n a pas plus de vapeur voir moins que d autre moins chère...
J ai trouvé se que je veux
Un avec les réglage exterieur
(Enfin sa existe depuis ^^)
Le lcd ergotech silver gys me plait bien et tarif plus que correct avec de bonne performance (80 euro + port)
J attend un retour d info du vendeur pour des précisions de commande à gauche ou droite écran de protection supplémentaire...
the_bodyguard1
Le prix n'est pas un soucis mais tu ne regardes quand même pas dans les grandes marques ou au moins tu seras sur de ce que tu achètes!
tracteur90
Merci vergobresto
Je connaissais pas se mode de grocissement
Plus disponible
Pas d actions nul part lol
En marqué je connais que air liquide
Faudra que je regarde se que J avais acheté
Le premier un castolin et le meilleur un weedling un truc du genre
Quand au pièces détaché de marque c est bon sur le moment après c est comme le reste au bout de quelques annees
À Bein on fait plus Messier
C est trop vieux
C est fini ce model
On fait plus cette marque...
Et vue le prix de la pièce sa coute quasi un nouveaux qui a depuis évolué depuis donc plus performant...
Donc en sachant tous sa ?
tracteur90
J ai fouillé un peu
Certains à 200 euro on qu un capteur ?
Pile non changeante quand il y a
Après le pour et le désigne sûrement meilleurs lol
Pas evident
tracteur90
simple cagoule veut dire sans déclanchement !
bof (qui retourne en arrière lol)
pour l'instant j'ai une cagoule weldine chameleon 3VO
Benni67
Bonsoir à tous.
Je suis dans le même cas que tracteur 90, à la recherche d’un masque de soudure automatique et d’après mes recherches sur ce forum ou internet en général le top serai un 3M speedglass ?
tracteur90
Moi j ai simplement changé les vitre et c est nickel
Je revois ce que je fais...
C était juste sa
Merci pour l info et bonne suite
the_bodyguard1
c'est le top 4 des marques.
Les grandes marques ont fait leurs preuves et on a que 2 yeux....
Au boulot une speedglass 9100 (avec réglage de teinte, de delay d'obscurcissement etc,.....) et une 9100fx (ventillée).
A la maison une traditionnelle et une électronique bas de gamme pour l'électrode et le mag (ne convient absolument pas pour le tig).
J'ai eu l'occasion d'essayer une Castolin il y a 10ans et ce n'était pas mal.
tracteur90
Salut à tous
Celle que j ai citer plus haut jesais plusquoi3v? Vas nickel pas eu la possibilité d en essayer d autre...
Bonne fin d année à tous
franck67
j'ai 2 masques bas de gamme , ceux a 40 euros , au debut je voyais ma piece ( avant soudure ) maintenant je suis obligé d'utiliser une lampe torche pour eclairer la piece , y a t il moyen de " reparer " ca ?
Benni67
the_bodyguard1
Attention car les cellules non réglable ne permettent pas de souder avec de fortes intensité... A vérifier si celle-ci l'est ou non et voir suivant vos besoins si elle correspond au mode de soudage que vous utilisez.
the_bodyguard1
En général ils font électrode et mig, c'est surtout pour le tig qu'il faut se méfier. Mais il faut voir avec quelle intensité tu soudé car à ce prix là, il n'obscurci certainement pas plus que 11 et au delà de 200amp c'est trop juste.
jean-jacques
Jack bel
ibo89
Olazur
titi t16
titi t16
boumboauto
Lallemand
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Restauration Tour AC140 de Acid62
Pitch
Pitch
