Modification Ancien tour Ernault - Mono vers triphasé
  • Auteur de la discussion traction 59
traction 59
bonjour et bonne année a tous
je viens d'aqueri un ancien tour Ernault
problème : je le 220v mono et le moteur est en triphasé
je voudrais acheter un convertisseur (mono /tri) mais sue la plaque moteur l'intensité et effacer
et il me faut cette donnée pour calculer la puissance du moteur
si vous avais une un chiffre a me donner ça serait cool
merci de vos réponces
Grimpabois
Peux-tu poster une photo de la plaque ? Ça pourrait fournir les infos nécessaires.
traction 59
voici la plaque
Bonsoir traction 59
Une doc sur les tours anciens, manuel d'utilisation,
jpal7@
  • 1940 - Manuel Pour l'Usage du Tour - 37 Ed.pdf
    6.7 Mo · Affichages: 65
traction 59
merci jpal7@
cela va m être trés utile :wink:
Grimpabois
Ce qui est étonnant, c'est qu'une seule tension soit mentionnée, et il semble que cela soit 220V ? Quant on regarde la forme du caractère, cela ressemble plus au 2 que les 3 et 8 juste au-dessus. Certain que le branchement du moteur a 4 ou 5 fils ?
A voir aussi si c'est bien un P au centre, qui pourrait être la puissance en chevaux, soit environ 2,2kW.
traction 59
je n est eu qu'une parti du le tour hier (le reste je l aurai dans 15 jours
je n est pas encore le boitier électrique
il y a bien 3 fils qui sort du moteur et la personne m'as dit qu il fonctionner en triphasé
Il est indiqué 220, comment le faisait il fonctionner en 220 tri, variateur, pilote ou auto-transfo ?
Si direct 380 c'est qu'il a été modifié.
Grimpabois
Tu es tombé sur un des derniers rebelles ayant encore du tri 220V ? J'ai déjà lu ça qque part, des personnes ayant la propriété de leur transfo je crois...
il faut préciser où et comment ça sort ...... ; si c'est 3 fils qui " vont " au moulin , pas suffisant !
il faut voir " ce qui sort " de l'antre du moulin .... ; d'habitude , une boite à bornes et peut être 6 fils sur les plots ???? c'est ce qu'on voudrait voir
A++++
MRG-NK
Je note 1400 tr/min donc fort glissement ; un moteur récent aurait 1450 ou 1425 tr/min ; le moteur va consommer une forte puissance réactive, que l'on peut compenser avec des condensateurs. Voir si l'ancien moteur n'a pas été rebobiné pour passer de 127-220 à 220-380
comprendre passage de 220 en Y à l'origine à 220 ⌂ sur 3 bornes, ou pourquoi pas en Étoile 380, certaines modifications ne sont pas mentionnées, regarder le réglage du relais thermique permettra de trouver le courant MAX, si on connait la puissance de ce type de tour, on déduira la tension. Autre indice possible si pas de transfo 24V ; les bobines de contacteur sont en 220 ou 380
franc-x-marc
franc-x-marc
pins
Husaberg
Général ANCIEN ERNAULT
ygaillard
