MRG-NK
- 2 Fev 2019
- 1 115
le relais thermique protège des surintensités faibles, mais de longue durée : exemple trop longtemps on fait tourner le moteur à 110 ou 120% de sa capacité.
Le thermique ne réagit pas au démarrage du moteur où le courant est 2,3 .... 6 fois supérieur au nominal ; mais pendant un temps court.
Le relais magnétique est fait pour couper une surcharge soudaine exemple, on tourne du bois blanc tendre... soudain on tombe sur un clou, une balle de chasseur... on protège le moteur, l'outil d'une surchage trop forte.
On utilise rarement le relais magnétique.
Le fusible : coupe le courant en cas de court circuit. Il existe des fusibles lents (temporisés), des rapides
Se rencontre souvent en électronique : petit fusible de 2 cm, en verre.
