aide SVP probléme avec le post processeur "stagetool"
  • Auteur de la discussion farhani123
farhani123
bonjour à tous,
J'ai un problème avec ma machine centre d'usinage "LERING" avec pupitre SIEMENS il ne prépare pas l'outil suivant à utiliser ce qui mène à une perte de temps.
j'ai essayé d'identifier le problème et je trouve que c'est dans le post-processeur, pour être plus précis je trouve que il ya une fonction / variable appelée "stagetool" qui est définie comme ceci:
stagetool: 1 # 0 = Ne pas pré-stade des outils, des outils de 1 étage =
je l'ai trouvé égal à zéro, donc je le modifier à 1 ..
cette modification de donne que le post-processeur préparer l'outil avec son numéro comme il est indiqué ci-dessous:
O0000
N100G0G90G54
N102T="FR16"
N104M6
N106X-32.5Y-135.S2000M3
N108Z5.T2 <-------------------"T2" c'est le numéro de l'outil suivants
N110F500.
le problème c'est que ma machine prépare l'outil s'il est appelé par son nom...donc ce que je veut faire c'est de savoir comment changer le numéro qui se trouve dans la variable "next_tool" par son nom...
j'ais essayé plusieurs tentative mais j'ai pas pu résoudre cette problème.
merci bien pour tous le monde de m'aider...
sabeurchebil
Ton postprocesseur avec quel logiciel fonctionne si avec mastercam je peut t aider
Bilturn
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
Yoda78
osiver
osiver
osiver
den's
Tanguy Roussel
misty soul
paysan
tourelle66
tourelle66
tourelle66
