Aide Aide programmation Arduino
Vik'TheBike
Pour ceux qui aiment les switchs:
void
send(short *to, short *from, int count)
int n=(count+7)/8;
switch(count%8) {
case 0:
do { *to = *from++;
case 7: *to = *from++;
case 6: *to = *from++;
case 5: *to = *from++;
case 4: *to = *from++;
case 3: *to = *from++;
case 2: *to = *from++;
case 1: *to = *from++;
} while(--n>0);
Duff's device!
JLMa
Moi pareil, largué, si on en revenait aux choses simples...comme GOTO par exemple :axe:
Cdlt Jean-Luc
furynick
Argh !!!
Goto, surtout pas, jamais ô grand jamais !!
furynick
Oui oui ... mais sait-on jamais, pour ceux qui le prendrait au 1er :wink:
Même des debutants comme moi savent que le Goto est à proscrire... :-D
Et encore jamais vu dans une coirs/tuto/bouquin...
Tiens une question... le language qu'on utilise pour l'Arduino c'est du C ou C++...:7hus5:
Concernant le Switch je suis étonné qu'il soit interdit ou déconseillé dans les logiciels durcis, mais l' avionique a sans doute un référentiel plus contraignant. Ce qui n'a sans doute pas été dit c'est qu'il faut toujours prévoir le "case default".
Le "goto" est interdit souvent mais on peut faire des choses structurées et pratiques dans un second temps avec :
- des boucles " do ... while ( xx) ,
- des boucles " while ( yy ).
Selon la condition xx ou yy selon le cas on passera au moins une fois où pas du tout dans la boucle. ( Condition évaluée au début ou à la fin).
Pour aller plus loin " continue" et " break" dans des boucles permettent de sortie ou d'aller à la fin d 'une boucle.
Pour revenir sur la compilation conditionnelle avec "#if" ça peut être intéressant pour gérer des affichages de test et les désactiver une fois une portion de code validée. En supprimant son déroulement le logiciel pourra ne pas être inutilement ralenti sans avoir besoin de supprimer les lignes spécifiques pour tester. (Car bien entendu il y a des bug et la méthode Big bang peut échouer., ..)
Cdlt lion10
greg_elec
Petit HS :
Dans les années 80 ou je pratiquais le basic j'adorais le (goto y * 100) c'était plus rapide que les if en cascade je sais que c'est très choquant maintenant mais c'était plus simple à écrire que les actuels case je m'y suis fait c'est comme tout
furynick
le goto c'était la base du Basic, les lignes étaient numérotées dans cet unique but (en tous j'ai aucun souvenir d'à quoi ça aurait pu servir d'autre).
Ceci dit, le principe en lui-même est toujours utilisé aujourd'hui dans la totalité des langages, c'est l'appel à une fonction.
@wika58 : C++, c'est de la POO même si la plupart des projets sont majoritairement procéduraux.
JLMa
Si je traduis POO par Programmation Orientée Objet, j'ai un bon point ?
Vik'TheBike
L'IDE Arduino utilise le C++.
Ne pas confondre POO et C++. Le C++ est un langage, qui permet la programmation orientée objet, mais pas que, et n'est pas le seul. ça me semble important, surtout pour que les débutants qui lisent comprennent bien les notions qui sont en jeu.
Pour le swicth interdit, ça m'étonne aussi. La DO-178C ne l'interdit pas en tous cas.
Le "default:" pose parfois problème quand il s'agit d'évaluer la couverture de code, s'il s'agit d'un cas normalement jamais atteint. On le justifie alors par le principe de programmation défensive.
Vik'TheBike
Cherchez "goto statement considered harmful" sur gogol :?:
Je connais le Goto du Basic...(appris il y a 40 ans).
Mais dans tout ce que je suis pour le moment (en vue d'apprendre à programmer l'Arduino) je n'ai pas encore vu parler de GOTO... :roll:
Et comme le sujet de ce post est la programmation Arduino... :-D
Vik'TheBike
Tu ne le verras peut-être pas. Dire que goto c'est le Mal est un peu exagéré, c'est comme dire que Windows c'est de la merde.
C'est une instruction qui te permet de "brancher", en français créer une branche dans le fil d'exécution de ton programme. Effectivement, quand il y en a partout, ça rend le code illisible (on en perd le fil). De surcroit, en C++ on n'en a plus vraiment besoin.
Et comme on parle sur ce post d'aide des debutants en C++ dans la section Arduino du forum... je me demande pourquoi il y a tant de msg à ce sujet...:???:
Ce qui caractérise notre forum est l'entraide... pas l'embrouillage du non-sachant...
Petite nouvelle question de débutant pour revenir dans le sujet:
Sous IDE 2.xy, quelles sont les possibilités de Debugging pour mettre au point ses développements ? :smt100
Je précise bien avec Arduino IDE 2.xy.... J'ai bien vu que sur d'autres plateformes il y avait des outils performants... Et je ne dit pas que je n'y passerai pas un jour mais aujourd'hui j'apprends et avec IDE 2...
D'avance merci pour votre aide.
coredump
Pour info en C le switch est une suite de goto!
C'est pour ça que le duff's device fonctionne.
Allez un truc utile pour la s débutants
Généralement on déconseille de mettre des return un peu partout dans une fonction, car ça devient vite illisible.
On fait donc:
int plop(int plip)
int ret = -1;
do {
if (error) {
break;
if (error2) {
break;
} while (false);
return ret;
Les avantages: par défaut on retourne la valeur initialisée.
Il n'y a qu'un point de retour et c'est donc plus simple pour faire du traitement d'erreur.
Merci :smileJap:
Pas encore tout compris mais je vais m'appliquer.
furynick
Y'a pourtant une époque où c'était largement vrai :siffle:
A ma connaissance aucune mais ce n'est pas vraiment la faute de l'IDE en soi mais plus des cartes Arduino elles-même qui n'avaient pas d'interface de debug jusqu'à récemment.
Avec les nouveaux µC 32bits on voit apparaitre des JTAG sur les cartes mais il faut un matériel spécifique pour pouvoir l'utiliser.
J'ai vu que sur Wokwi le debug était dispo en beta. Pour des programmes relativement simples qui ne nécessite pas du matériel qui ne serait pas supporté par Wokwi ça peut peut-être aider.
Ben je me suis peut-être mal exprimé (débutant) au sujet d'un outil de Debug...
Quand j'avais fait mes premiers pas en Arduino (il y a une demi-douzaine d'année) je me rappelle qu'on pouvait mettre des points d'arrêt et aller lire des valeurs de variable...
Ce serait déjà ça...
Je continue mes recherches...
furynick
J'ai jamais vu de moyen de faire du debug avec l'IDE Arduino et ça doit faire au moins aussi longtemps que toi que j'ai mis le nez dedans ... j'aurais raté un truc aussi gros ?
Il y a une époque où il y a eu des émulateurs qu'on pouvait faire tourner dans du éclipse je crois mais en dehors de ça je vois même pas comment ça serait possible.
greg_elec
le goto y*100 venais de l'assembleur 8080 ou on avait des sauts calculés je ne me souviens plus de la syntaxe mais je l'ai utilisé
fredcoach
Le goto existe en C parce qu'il peut s'avérer utile, notamment pour un traitement d'erreur.
Cependant, il faut vraiment être sûr de ce qu'on fait et je ne saurais trop conseiller aux débutants de le bannir.
fredcoach
Pourquoi en parlez-vous tant alors sur un post où des débutants demandent de l'aide...:mad: :hang:
Parce qu'il me semble, si on veut vraiment les aider, qu'il faut leur expliquer aussi bien que ça existe (et pourquoi) et qu'il vaut mieux qu'ils évitent de s'en servir. De même qu'on explique aux débutants sur une machine comment on peut s'en servir et ce qui est dangereux.
Philippe85
Philippe85
jpbbricole
jpbbricole
lolo
lolo
Teddy55
dodochef
osiver
osiver
osiver
Ptitleud
Dudulle
Général langage MMBASIC
Dudulle
Dudulle
Robert
Tristan l'apprenti
esloch
esloch
esloch
