Affûtage forêt, angle arrête centrale ....
  • Auteur de la discussion Pitch
Pitch
comment obtenir un angle (point de centre ...) satisfaisant quand on affûte un forêt ?
Le bon angle disparaît t-il avec l'usure ?
Merci ............
KITE
En complément de ce qui vient d’être dit, l’illustration dans la documentation de l´affûteuse Christen 2-32 :
sergepol
Les goujures sont de moins en moins profonde vers la queue de l'outil donc modifie la vue en bout du foret mais pas les angles. un affutage 2 plans permet d'éliminer cet épaississement de l'âme
Salutations
Pitch
J'ai voulu récupérer des forêts cassés (réaffûtage), mal m'en a pris comme ils disent dans les livres,
car sergepol à raison, le début et la fin d'un forêt n'a pas la même forme dirais-je, me trompe-je en
disant que ça modifie la dépouille ? D'où la inréafutabilité du forêt ?
tant pis, poubelle ...... à moins d'une tentative 2 plans, mais là :7grat:
JASON
Salutations
Tout à fait mon cher Watson mais cela dépend aussi de l'épaisseur de l'âme, du type de foret et du fabricant...
JASON
kiki86
ne pas oublier que les forets sont "coniques" vers la queue
On peut arriver à les récupérer mais il faut déjà connaître l’affûtâge de base ... et le coup de main
champimatic
Tout à fait @Dodore un ami qui est bon dans ce domaine, meulais le forêt d'équerre puis le réafutait , sacrés coup de main !
arnaudc85
perso l'afutage s'apprend en se fesant la main en trois temps d'abord l'angle a 118° puis la dépouille et enfin la pointe qui doit etre dégagé car cest le centre du foret qui ne tourne pas assez vite en vitesse de coupe
perso l'affutage s'apprend en se faisant la main en trois temps d'abord l'angle a 118° puis la dépouille et enfin la pointe qui doit etre dégagée
Mais avant (cas d'un foret cassé...) :
un ami qui est bon dans ce domaine, mêlait le forêt d'équerre
Donc :
1- mettre à l'équerre
2- pentes à env 118°
3- dépouilles : y aller progressivement, c'est à ce moment là qu'on voit l'arête centrale aller vers 45 (ou 135) degrés.
4- éventuellement "moucher" le centre.
Je te conseille cet article du forum...
arnaudc85
il est vrai que moucher le centre permet de faire un copeau plus fin dans le centre du fôret ou bien encore dégager la dépouille pour l'évacuation centrale par contre les gros fôret sont très technique à affuter et le temps passé sur une simple meule ,la technique a maintenant des plaquettes carbure appelé lame ou bien carbure avec fôret pilote revêtu
Bah...
Le problème c'est que sur le gros forets la verif est plus difficile....
Perso quand je commence j'en fais plusieurs d'un coup.
Et je m'installe un vé avec une butée pour la pointe et 1 (ou 2) comparateur qui permettent de palper l'arête.
En tournant le foret d' un 1/2 tour on voit si les arêtes sont en même position : même angle et même "avancement".
Ça c'est indispensable quand il ont été massacrés, en particulier coins émoussés ou fondus....
Pour un rafraîchissement, pas besoin de tout ça.
Vergobretos
Vergobretos
petit_lulu
petit_lulu
rebarbe
rebarbe
atsju
Teddy55
Trololo
jungo1
JJ821
JJ821
bricoleur13
gégé62
Satamax
focalefixe
