Aciera F3, sauvée des eaux/rénovation : en cours
  • Auteur de la discussion MIC_83
la bricole
salut !
c'est vraiment lamentable de laisser "pourrir" une machine comme ça ! :eek:
bravo MIC pour ce sauvetage !
heureusement , elle ne semble pas avoir trop souffert et je suis sur que d'ici "un certain temps" ( :wink: ) elle sera a nouveau superbe !
bon courage a toi !
a+
patduf33
Administrateur
PapiBernard a dit:
Félicitation pour la trouvaille, ainsi que le sauvetage.
Le résultat va être superbe tel que c'est parti.
Je l'avais vu sur LBC à sa parution, mais l'éloignement m'a dissuadé.
Vraiment content qu'elle soit tombée dans d'aussi bonnes mains.
Et pas la place ?
Beau travail MIC et au pas de course :smt023
MIC_83
Aciera : rénovation
Bonsoir à tous et toutes,
Je me doutais bien que beaucoup d'entre nous avaient "accroché" sur cette annonce !
Merci pour vos encouragements. :-D
Bon, aujourd'hui je n'ai pas pas beaucoup avancé, le temps se faisait menaçant. :cry:
Je me suis attaché à nettoyer les volants, les poulies, la transmission des avances qui semblait bien piquée, les vis, noix et lardons, surtout celui de l'axe Z qui était particulièrement exposé aux infiltrations d'eau !
Par contre, coté peinture ça va être quelque chose avec toutes les pièces concernées et les différentes couleurs !
Quelques photos :
La transmission qui est situé entre la boite des avances et le mécanisme d'avance du X via un embrayage.
A ce sujet, une goupille type "mécanindus" coté embrayage était cisaillée. J'aurai vu des goupilles plus "tendres", origine ou bricolage ?
La poulie pleine en acier était totalement oxydée, la voici redevenue présentable !
Est aussi présente la protection de la vis des X en aluminium coulé, fixée sur le chariot vertical
Edit : après avoir visionné les vidéos de "Djobinne" je me rends compte qu'il manque un bout de cette protection coté droit de la machine (vu de face) !
Petit nettoyage de la vis de l'axe X et sa noix qui est relativement "longue", l'ensemble présente une légère usure au milieu.
Au final, le jeu reste contenu, on verra avec précision quand tout sera remonté avec le vernier.
Nettoyage de la vis de l'axe Z, idem que la vis des X, légère usure au milieu.
Rien de bien grave, la noix vissée dessus présente un jeu presque imperceptible à la main !
Nettoyage et inspection des lardons des trois axes, ils sont en très bon état.
En partant du haut, lardon de l'axe Y, de l'axe X, de l'axe Z​
Voila pour ce soir. :wink:
cf63
Fraiseuse Deckel
Bravo pour cet achat; elle méritait mieux que de pourrir chez un ferrailleur!
Je vois qu'il a de l'huile de coude à revendre; donc c'est super pour elle et vous...
bien cordialement.
bonne restauration.
PapiBernard
Bravo !
C'est vraiment du beau boulot ! :smt023
En revanche ça ........................
les dominos ..........c'est pas glop du tout :neo_xp:
MIC_83
Je te rassure PapiBernard,
Les dominos sont les vestiges de mon premier bac à électrolyse, reliés d'un coté à une plaque en inox via du fil de fer inox gainé et de l'autre, en temps normal, au chargeur de batterie via les fils rouge et bleu que tu vois.
C'était au tout début afin d'éviter le "mélange des métaux" (cuivre des fils).
Depuis on sait que cela n'a pas d'influence sur le résultat de l'électrolyse.
Va falloir que je fasse du ménage sur cet établi, c'est le prés emballage pour le tri sélectif en décharge contrôlé ! :roll:
PapiBernard
Je ne sais pas le prix que tu as du payer, mais elle a l'aire de ne pas avoir trop souffert de son séjour en extérieur.
Tu vas avoir une super machine, certes avec beaucoup d'huile de coude, mais tu ne pourras en être que plus satisfait :-D
Jebri
Superbe ta rénovation, quelle satisfaction lors des premiers copeaux sur sa machine.
BRAVO BRAVO
Jebri.
PsykoK
slt,
Superbe machine ... le rêve de tout amateur.
Plus je regarde tes photo et plus je trouve des points commun a ma machine ... comme quoi a l’époque les fabriquant se copiaient bcp.
Alex
Thierry84
Mic , je t'envie, trouver une aciera f3 près de chez soi et surement à un prix que je n'ose imaginé. Par contre je me pose une question, qu'elle attachement a t'elle ? Je ne pense pas que se soit du SA ? les cônes sont ils facile à trouver d'occas ?
Bon courage @+ Thierry.
grenouille32
Sur ces machines, c'était du W20 ou du SA30.
PsykoK
J'ai perso pas encore vu de F3 en SA30 mais tout est possible.
De manière générale c'est du W20 sur cette machine ce qui est plutôt très intéressant pour les personne ayant aussi un tour avec les mêmes pinces.
olivierdumaine
Depuis toutes ses années, la machine est elle remontée ?
yves 26
bonjour.mic.
Bravo une belle machine qui va faire beaucoup des envieux.
Elle a droit a une ter belle restauration dans les règles de lar..
Bravo à toi ...
Amicalement Yves
MIC_83
Bonjour à tous et toutes,
Non, elle attends sagement son tour, la Deckel est là pour palier à son absence. :mrgreen:
Il est prévu de la remettre en état pour prendre la relève le jour ou la Deckel sera à son tour en rénovation.
Cela permet entre autre de compléter la liste des pièces qui manques.:-D
Ah, le temps, chose précieuse qui manque à pas mal d'entre nous!
Ce qu'il ne faut jamais perdre de vu, c'est la nécessité d'avoir d'autres machines sous la main pour pouvoir envisager une restauration "confortable" sans courir à droite ou à gauche pour réaliser ou reprendre les pièces !
Yves, merci pour tes encouragements que je te renvoie pour ta Crouzet.
Bien cordialement
Michel
olivierdumaine
Effectivement, le temps est un problème commun a beaucoup d'entre nous ...
Je te souhaite du courage pour terminer ta restauration , et effectivement, c'est plus confortable quand on a une autre machine qui fonctionne en parallèle.
cordialement
Olivier
Anto74
MIC_83
fred 69
lumberjack
lumberjack
Watch.Mike.Ing
DATV
Romain 63
James17
zygo4619
Rover75
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
CLRAO
coupevent
CLRAO
Merlo18
Merlo18
Merlo18
Algone
Madelon
simon74
simon74
