A quoi sert cette bride ?
  • Auteur de la discussion 2cvFrance3
2cvFrance3
Je ne suis pas un expert de l'usinage et je voudrais savoir si cet outil s'utilise encore et si oui comment. De même, comment se nomme t-il ?
Merci d'avance.
riodac
bonjour .Je pense que c'est une bride (de fraisage)
Yoda78
Oui c,est une bride avec le support arriere. Manque que le tasseau qui rentre dans la rainure de la table et la vis.
Nomad 1
Bonjour,comment tient la vis réglable au bout de la bride?Parce que sur la photo,c'est comme si il n'y avait que la moitié de l'écrou.
2cvFrance3
Merci beaucoup pour vos reponses. Quelqu'un aurait il une photo de la piece manquante ?
2cvFrance3
La vis tient juste en etant emboitée sur la valeur de la moitié de son diametre dans la bride. C'est comme un filet sauf que cela n'en est pas un car ce sont des cercles concentriques sans pas.
actm
salut c est pas un( pas de vis) mais a étage j en ai aussi mais incomplet je n ai jamais su ni demandé comment ça fonctionne .
la bricole 76
chandelle de bridage oui manque le tasseau
actm
salut .... compris mais cela ne nous dit rien comment cala est bridé .... ok tasseau mais c est qu' oi? on peut pas descendre de trop suivant la longueur des tiges et comment ça se bloque( tasseau et contre tasseau ? ) désolé je suis con mais j assume :smt017:smt017
2cvFrance3
Super ! Merci déja je mettais la tete en haut au lieu d'en bas.
Merci beaucoup.
Etait-ce aussi utilisé pour les perceuses a colonnes ?
C’est un montage pour brider les pièces sur une table … fraiseuse, perceuse ou autre
Yoda78
bonjour ,
ce montage ne me dit rien qui vaille .... je le vois en train d'échapper devant l'effort de coupe
A+++
On est bien d'accord, ce n'est qu'une mise en scène du dispositif avec deux bout de tige filetées qui traînaient par là, juste pour faire la photo.
Ce n'est en aucun cas un bridage, du reste il n'y a même pas de tasseau...
Yoda78
Même questionnement, l'écrou ne se referme pas sur la vis :shock: ? Ou alors l'encastrement est un peu plus profond que le rayon de la vis, on ne voit pas trop sur les photos ? :smt017
C'est vrai, mais sur les blocs en escaliers les rainures ont un angle négatif pour empêcher le dérapage :spamafote:.
Mais ce n'est pas une vis, c'est un cylindre avec des gorges et la bride possède la forme complémentaire. on voit que la bride appuis sur trois gorges. une fois serré, ça ne bouge plus du tout.
Rédacteur
Ah OK :smt041 je croyais que c'était une vis à gros pas pour faire un ajustement fin, les photos ça trompe :meganne:
Je n'aurais pas parié un cachou sur cette solution, en tout cas ça m'aurait fait peur de la concevoir de cette façon :eek:
Mais puisque ça marche, tant mieux :-D !
Yoda78
Quelques prises de vue pour illustrer (c est pas l'heure de manger)
Indika
Anthony-cprp
hazet
Nesa
ZAPJACK
MacPepR
MacPepR
Jemidom35
Youry
jungo1
den's 12
Toucheatout974
