Borisravel
- 4 Juin 2014
- 3 609
- Perche
Bonjour à tous.
Suite à ma recherche d'une fraiseuse, vous m'avez conseillé une Schaublin 13.
Vous l'avez peut-être vue sur LBC, elle est maintenant chez moi, je ne vous cache pas que c'est un achat à l'aveugle, malgré un très bon contact avec le vendeur, c'est un peu un coup de poker. Celui-ci ma certifié que tout fonctionnait sauf les rapides, c'est donc la première chose à voir.
Livraison pendant mon absence, évidemment, merci à ma chère et tendre qui a fait un beau paquet cadeau.
Après le déballage, la première chose à faire est de surélever la machine pour la mettre sur les fourches du lève-palette. On y va doucement avec le cric, ouf, tout se passe bien.
Rien ne semble cassé, la machine est complète et surtout, elle est équipée de la table orientable, ce qui n'avait pas l'air d'être le cas sur les photos du BC.
Un rapide tour quand la fraiseuse est à l'abri:
Je ne vous cache pas que j'appréhende un peu cette restauration, surtout quand je vois les prouesses que certains parmi vous arrivent à faire. Il va falloir y aller doucement.
Premières observations:
-la machine est remplie de copeaux d'alu. A priori, elle n'a fait que ça.
- très léger voilage sur les manettes du X. C'est vraiment très léger, à voir, mais redresser l'axe pourrait être pire.
- la manettes des rapides embraye bien sur la vis du Z, donc à voir plutôt au niveau moteur, puisque le vendeur m'a certifié que le moteur des rapides tournait. Il y a donc quelque chose à voir entre le moteur et la manette. Je laisse donc la machine sur le tracteur le temps de trouver la panne, puisqu'il parait que tout se passe par le dessous.
- le harnais/volée passe bien.
Je n'ai pas encore osé la mettre en route, je vais un peu lire le manuel avant.
- il manque la pompe (si quelqu'un a ça...)
- il manque un étau
- la table a une trace de fraisage. A voir avec un produit type époxy, mais ça tombera peut-être en dessous de le base tournante de l'étau.
- la machine a plutôt l'air d'être dans son jus plutôt que bidouillée. Plutôt bien, mais il faudra refaire les niveaux.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, je vais mettre une fiche et la démarrer après avoir donné un sacré coup de soufflette.
- il manque un étau
