nitocle
- 25 Juin 2021
- 153
Je crois que le titre est clair: je souhaite partager un VAR entre plusieurs machines de l'atelier qui fonctionnent en tri avec mise à jour auto des paramètres du var lors des changements de machine.
J'ai seulement du 220 mono. je suis seul à travailler là
Le 'système' doit alimenter une seule machine à la fois (sécurité), chaque machine dispose de sa propre commande adaptée à son usage (2 ou 3 fils, potentionmètre ou pas, ...)
Le changment de machine doit se faire simplement (un bouton "d'appel" sur le panneau de commande de chaque machine)
Les paramètres du var sont automatiquement mis à jour pour un fonctionnement optimum de la machine sélectionnée.
Changement de machine et reparamétrage doivent être rapides (5 secondes max, 3 si possible)
En profiter si possible pour renforcer la sécurité de l'atelier (ex : déclenchement d'une alarme sonore et ou visuelle en cas d'arrét d'urgence sur le VAR).
J'ai acheté/récupéré le matériel nécessaire,
je me lance (premier sujet...), soyez indulgent !
