[tuto]paramétrage variateur chinois (Huanyang Electric)
  • Auteur de la discussion jms
osiver
je n'ai pas réussi à trouver dans la notice la valeur du potar nécessaire. Je vais tester avec un 10k, ça semble le plus courant.
Pour ma part, je mettrais au moins 1 à 2 mA de courant dans le potentiomètre histoire d'avoir des contacts francs sur le curseur et une impédance faible en regard de celle de l'entrée AI.
Ce serait donc 2,2kOMEGA ou 4,7kOMEGA pour 5V comme ici.
Sinon on trouve 2,0kOMEGA, 2,5kOMEGA ou 5kOMEGA. Ces valeurs sont très courantes aussi et ce n'est absolument pas critique 8-)
anthropovergnat
Ok, merci de ce complément d'infos : si je peux suivre un plan, je suis incompétent pour penser par moi-même l'électronique !
Je vais déjà tester avec le 10k... tout simplement parce que je l'ai : j'avais trouvé mention de cette valeur dans la notice d'au moins deux varios et du coup plutôt que d'en acheter un seul quand j'en ai eu besoin j'en avais acheté cinq "au cas où" vu que la différence de coût est dérisoire entre un et cinq par rapport aux frais de port.
osiver
C'est sûr qu'il va fonctionner, le seul problème éventuel pourrait être un défaut de linéarité de la fréquence. :wink:
anthropovergnat
Confirmation dans l'aprem. Sur un backstand je ne pense pas que la linéarité du réglage soit fondamentale !
anthropovergnat
Bon, eh bien bonne surprise : le potentiomètre du clavier n'est pas concerné par le transfert des commandes à l'extérieur : même avec P0.01= 2, il reste opérationnel. Ce qui m'arrange bien : je transfère juste les commandes de marche/arrêt sur des poussoirs externes !
osiver
Ah mais ça, fallait le demander !
Dans la commande d'un variateur il y a deux parties distinctes, le démarrage et la consigne de vitesse. Elles peuvent indépendamment être internes ou externes.
Pour ici, le paramètre P00.01 commande la partie M/A, P07.08 commande la source de consigne de vitesse en relation avec P03.03 à P03.09 pour le potentiomètre de façade et P03.10 à P03.13 pour le potentiomètre externe (AI1) 8-)
anthropovergnat
Arf, pour le demander encore fallait-il imaginer que ce soit possible ! :lol:
Mais c'est pas grave, merci beaucoup pour ton aide, sans elle je n'aurais pas su gérer le truc ; bon je te fais pas pour autant un bisou sur la bouche, je ne suis pas sensible à tes phéromones, mais le coeur y est :mrgreen:
jeannot85
Novice dans le domaine du convertisseur j'ai voulu y passer pour alimenter des appareils à la base en 380V (perceuse colonne, compresseur, pont à colonnes).
J'avais acheté il y a quelques années un convertisseur HY02D223B
Les projets de vie font que l'on a pas le temps de s'en occuper et là je voudrais me remettre à mon bricolage
Je teste à brancher le convertisseur sans brancher d'appareil derrière
L'écran s'allume avec le ventilateur qui tourne 2 secondes puis le ventilateur s'éteint
Sur l'écran j'ai juste à droite 2 chiffres d'allumés avec un point au milieu ( les chiffres sont à 0)
j'arrive à faire monter les chiffres jusqu'à 4.0
La led PANEL est allumé en rouge
La led FWD est allumé verte j'arrive à faire basculer sur REV (led rouge) en appuyant sur le bouton REV/FWD
Si je fais un appui long sur le bouton vert RUN/STOP le ventilateur se met en route
Mais ensuite plus moyen de le stopper en rappuyant sur un bouton
Je suis un peu bloqué, pourtant étant assez bricoleur j'arrive à bidouiller dans les menus mais là je bloque
je lis depuis un moment des forums mais je ne pense pas avoir vu des personnes dans mon cas.
Il y a tellement de sujet sur le HY02D223B quand on fait la fonction recherche, je vois surtout vos beaux montages :)
Est-ce que quelqu'un serait déjà tombé sur mon cas?
Car à ce que je comprends normalement au départ on devrait tomber sur la version de firmware, pouvoir changer des paramètres....
J'ai l'impression que le mien ne réponds à pas grand chose
Jean
bonjour ,
déjà là , cet appareil sort du tri 220
et il va fonctionner comment ? il a besoin d'avoir une charge en permanence ....
lire et relire le mode d'emploi
A++++
osiver
Normal ! C'est la fréquence de sortie.
Je suppose que vous avez appuyé sur le bouton rouge ?
Pour commencer, vous devriez remettre les paramètres aux valeurs usine. Pn32 à 3 ou 6 suivant le modèle. Commencer par 3 puis 6. Vérifiez ensuite Pn01 à Pn14, il ne doit pas y avoir de valeurs à 400Hz, mettez 50Hz si c'est le cas 8-)
jeannot85
bonjour ,
A++++
Excuse moi je ne suis pas specialiste electronique :-( et dans mon langage je voulais donc dire des machines triphasé en non 380V :-(
Je l'ai branché pour le moment sur mon bureau c'était pour essayer de voir les menus
Je vais bien recommencer à relire toutes les pages de ce sujet et du mode d'emploi calmement pour comprendre comment paramétrer ce convertisseur.
oui j'ai appuyé sur le bouton rouge mais rien
C'est justement là le problème je ne comprends pas comment aller dans le paramétrage avec cet appareil ... :-(
Je vais continuer à relire le sujet pour comprendre car je reste bloquer sur l'écran avec les 2 chiffres impossible de trouver les paramètres PnXX
osiver
Pour accéder et modifier les paramètres :
Si certains boutons de la façade semblent inertes, extrayez la console et vérifiez que les connecteurs de la nappe qui est la relie au boîtier principal sont bien enfichés :wink:
jeannot85
J'ai essayé de brancher et débrancher les connecteurs
Les boutons ont l'air de bien fonctionner dans l'ensemble
les 4 flèches font bouger le clignotement des deux "0" et font monter les valeurs.
REV/FWD marche car j'arrive à changer les leds du haut
Le bouton SET a l'air de marcher car lorsque le 1er zéro clignote, j'appuie sur SET cela clignote sur le 2eme zéro
Mais je n'arrive pas à comprendre comment rentrer dans ce menu paramètres :-(
osiver
Normalement, vous appuyez sur SET, l'affichage passe aux paramètres que vous sélectionnez avec les flèches ^ et v
Dans l'ensemble, c'est pas assez ! C'est TOUS, en particulier le STOP/RESET :wink:
Quelles diodes sont allumées en haut quand vous cherchez à passer en paramétrage ?
Vous l'avez acheté neuf ou d'occasion ce variateur ?
P.Taramesh
Peut être essayer de relier (momentanément) les bornes "rst" et "gnd" du bornier afin de faire un reset. Il semblerait que ce soit bloqué sur PN13 (valeur de 0 à 4) qui attend une réponse.
jeannot85
oui mais il ne se passe rien lorsque j'appuie sur SET sauf que le clignotement change de chiffre
ils fonctionnent tous, sauf réellement le vert/rouge où je ne suis pas bien sûr de leurs actions vu que cela ne change pas de menu
la diode FWD est allumé en vert et PANEL en rouge
neuf mais il y a quelques années sans utilisation
Il faut faire contact entre les 2 bornes avec le convertisseur sous tension je pense?
Merci pour le conseil je vais tester
osiver
Quand vous êtes dans cette situation ( juste après mise sous tension), est-ce que le ventilateur tourne ?
jeannot85
Oui le ventilateur tourne 5 sec à la mise sous tension puis s'arrête
j'ai essayé de le faire de plusieurs manière, après la mise sous tension, relié avant la mise sous tension
mais cela reste toujours sur les 2 chiffres 0.0
osiver
Dommage ! J'avais l'impression que vous étiez bloqué dans la situation "marche" ce qui empêche d'accéder à certains réglages. Mais là ...
Ce qui serait utile serait d'emprunter ou acheter une petite console (avec son câble) pour lever le doute entre le variateur et la console. :hum:
jeannot85
Je vais chercher si juste le panneau de contrôle se commande sur internet
Si jamais quelqu'un a un lien je suis preneur
MErci
Jean
osiver
Pas si facile, chez Alix on trouve ceux pour les HY "normaux", avec potentiomètre mais je n'en vois pas pour les simplifiés ...:shock:
P.Taramesh
Faudrait peut être ouvrir le vdf et contrôler l'enfichage de la nappe qui relie la carte de commande à celle de puissance (nappe blanche et bleue sur la photo)
P.Taramesh
C'est vrai, après, peut être contacter le vendeur et lui demander s'il vend le clavier séparément.
P.Taramesh
Ayant acheté le même type de vdf la semaine dernière pour un ami, je viens d'envoyer une demande au vendeur pour un clavier séparément.
Je te tiens au courant
P.Taramesh
Le vendeur m'a répondu. Il ne vend pas le clavier séparément.
jeannot85
Merci de ta réponse, depuis la semaine dernière j'ai essayé de déficher et reficher, rien de plus
j'ai recommencé
merci d'avoir posé la question et pour l'info
pleins de fois, j'ai fait tous les contacts que je voyais au nettoyant contact
Là le seul truc qui me resterait à faire c'est de vérifier la continuité de la nappe entre chaque fiche :-(
Je sens que cela va partir à la poubelle malheuresement
