Dépannage Z1C - Vis de reglage de lardon
  • Auteur de la discussion Marcdere
Marcdere
Bonjour à tous en voulant régler les lardons de la table du X sur ma z1c je me suis rendu compte que la vis de réglage etait un pur bricolage avec un goujon avec un écrou 6 pans côté gauche de la table quelqu'un parmi vous aurait il éventuellement un modèle ou un plan pour que je puisse en reproduire une ? Amicalement marc
Bonjour Marcdere
Je suis pas chez moi,
voici à quoi sa ressemble,
M8 tête ronde fendue pour un gros tournevis,
le trou taraudé est dans le banc, la grosse tête ronde pousse le lardon,
il faut que les deux vis soit en contact avec le lardon,
le gros coté est à gauche, le petit à droite,
si la vis de droite n'est pas collée au lardon, quand la table va à droite, le lardon est entrainé,
et le mouvement se durci.
jpal7@
Marcdere
Merci pour ta réponse côté droite j ai bien une vis qui correspond à ta description a gauche je vais regarder pour faire une vis correspond au diamètre nécessaire
Il y a plusieurs systèmes de réglages
mais sur une machine en général c’est le même montage et réglage pour les lardons pentés
pour comprendre comment ça marche, la meilleure façon , c’est de démonter un lardon qui fonctionne pour comprendre comment ça marche
Marcdere
Merci pour vos réponses. Dodore je pense que tu as raison je vais le démonter pour mieux comprendre
Marcdere
Bonjour je n'ai pas eu beaucoup de temps pour m occuper de la fraiseuse j ai refait une vis comme celle de droite pour le moment quand j aurai plus de temps je déposerai la table pour y voir plus clair et en profiter pour faire un bon nettoyage, effectivement la vis ressemble fort à celle de laboureau merci à tous pour votre aide
lacier
Aldebaran
XIIIVSI
ghg02
ghg02
l'blond
Turbo
Turbo
