laurent74100
Après beaucoup de conseils de votre part, j'ai donc fait mon choix pour du tour simple vu mon niveau technique bas pour l'instant et en même temps un tour qui ne me limitera pas aux petites pièces comme l'aurait été mon premier choix (schaublin 102) de départ .
Voici donc le bestiau, un Weisser à courroies, mandrin diamètre 30cm ,4 mors indépendants . Vis mère, est une caisse pleine de roue dentée pour toutes les avances !
Maintenant, voulant faire le tour des travaux, je commence par démonter les caches et les 1/2 paliers pour sortir l'arbre, et voir l'état :
Première surprise dont je me doutais vu que l'écrou tournait dans le vide :D
Donc il y a un palier à refaire ou a trouver en neuf ( je me fais pas trop d'idée je pense que le dernier mec à avoir fait un palier comme ca doit avoir 122 ans :D )
Maintenant il faut donc arriver à le sortir, évidement le chemin le plus court c'est à dire coté nez de broche n'est pas possible car il y a une butée :D :
C'est du coup de l'autre coté que ca se passe ! Pour le début rien de difficile, 2 écrous, et ca sort les 2 écrous de réglages avec le palier.
Je vire les deux écrous de réglages et je regarde le palier, celui-ci est bon en apparence, en tout cas les filetages sont ok, et les portées intérieures et extérieures sont sans rayures ou traces de chauffe, par contre il y a un bout de feutrine dans une gorge ! C'est pour la lubrification j'imagine ?
Maintenant le pignon, celui qui entraine la cascade de roue dentée pour la vis mère, j'ai pas de presse, alors en chauffant le pignon et du wd40 dans la broche pour refroidir, il vient .
l'ensemble des poulies d'entrainement vient tout seul, c'est maintenant au tour du gros plateau denté de prendre un coup de chaud !
Voila le palier hs est dehors, y a plus qu'a en trouver un neuf, ou je pense plutot, en faire faire un nouveau :D
J'imagine que c'est du bronze, ou un alliage de bronze ?
Si quelqu'un parmis vous à des connaissances sur ce genre de choses :D
Je suis preneur !
La suite bientot
Je suis preneur !
La suite bientot
