Paul1900
Bonjour ! J'ai récemment acquis une petite affuteuse d'outil Walser optic aw12, dans le but d'affûter des forêt et fraises en bout.
Elle dispose d'une turbine à air comprimée de meulage et d'un microscope, les deux sont montées dans un bloc sur glissières pour intervertir leur position. Le soucis pour moi c'est la consommation d'air de la turbine actuelle, à 200L/min c'est 5 fois plus que le débit de mon compresseur. Je n'ai pas forcément l'envie ni la place d'investir dans un monstre. Concrètement quelle serait la conséquence de faire tourner la broche avec un débit d'air insuffisant ? Manque de vitesse? De couple?
La doc donne un diamètre de meule entre 0,5 et 10mm en utilisant les meules les plus grosses je pourrais peut être palier a un manque de vitesse?
Un autre recours serait d'enlever complément la broche pneumatique pour mettre un système électrique, mais il n'y a pas beaucoup de place, 33mm de diamètre disponible dans le bloc de montage avant de gêner l'objectif du microscope, des suggestions ?
Dernière question, pour les meules sur tiges, quelle modèle faut il pour l'acier rapide et le carbure, et ou les trouver? Les meules sur tiges que j'ai pu utiliser n'était pas vraiment faites pour l'affûtage.
Merci pour vos conseils!
