pequignotm
J'ai acheté la fraiseuse d'Elliot il y a de cela deux semaines.
Je commence à la remonter.
Voici les photos :
Vue d'ensemble de mon bronx, on remarque à l'arrière un ancien boitier de PC avec la carte de commande des PAP, une Systrium 3 axes qui sera remplacée par un système Petit-Pas/
Rémy ayant commencer une transformation en vis à billes, un logement pour l'écrou de VAB a été fraisée. Comme je commence par la remettre en l'état initial afin de reprendre les modifs de A à Z, j'ai comblé temporairement avec de la résine époxy afin de pouvoir remettre la noix.
Noix remontée et "système de rattrapage de jeu. L'époxy tient très bien.
Vue d'ensemble.
La fraiseuse d'Elliot in-situ dans son atelier.
Les modifs à faire:
- Reprendre le système d'entrainement par VAB, les usinages en bout de VAB et les boîtiers de transmission en s'inspirant de http://www.einfach-cnc.de/wabeco_2.html.
- Mise en place des micro-contacts sur les 3 axes
- Echange de la broche MK2 en MK3 ou SK30 afin de pourvoir adapter ce genre de porte outil : http://www.einfach-cnc.de/werkzeughalter.html, en parallèle échange des roulements de broche.
- Echange de la partie carte de commande afin de passer à un système acceptant une tension max de 50 V afin d'augmenter la vitesse des PAP. En sus, un système modulaire me semble plus intéressant en ce qui concerne la maintenance. Merci à Horsot et ses Petits Pas .
Bref quelques menus travaux !!!
Voici les photos :
Vue d'ensemble.
Les modifs à faire:
