W20 ?
  • Auteur de la discussion panerai
panerai
Bonjour, dans ce post concernant un petit diviseur rapide https://www.usinages.com/threads/64256
il est précisé qu'il est en "W20" , cela veut dire quoi ? merci de rencarder la burne que je suis.
Wouin wouin.
panerai
Merci beaucoup, il s'agit donc du type de pince montable.
Kcnarf.
MIC_83
Bonsoir à tous et toutes,
Petite précision qui a son importance :
Il existe au moins deux pas de vis (artillerie) coté tirant pour les W20.
En outillage standard Schaublin c'est du 1.666mm (le plus courant) mais il y en a en aussi en 1.25mm (Crouzet, précis....).
Il vaut mieux le savoir avant, histoire de ne pas se faire avoir le jour ou l'on en a besoin. :mrgreen:
Precis84
Non pas 2 , mais .....3 , avec le pas de 2mm.
claude
jujulev
il m'est arrivé de tomber sur une version de plus en croyant dégoter LA pince manquante.
=> du W20 au pas de 1.66 artillerie mais inversé :maiscebien:
a noter également qu'il existe plusieurs longueur de pince
il est assez facile de trouver des pinces, il suffit d'avoir du temps, beaucoup de temps :lol:
bref dur dur de trouver chaussure a son pied, s'il est possible d'obtenir les pinces avec la machine ou accessoire acheté c'est qd meme plus simple
d’ail leur je suis toujours a la recherche de pince W20 1.66 Ø9 Ø10 et Ø11 si quelqu'un veut faire un heureux :smt007
MIC_83
Bonjour à tous et toutes,
Precis84 a dit:
MIC_83 a dit:
claude
C'est pour cela que j'ai précisé : "au moins deux".
Je me suis bien douté qu'il pouvait en exister d'autres, merci Claude. :-D
Pour ma part je n'en ai jamais rencontré en pas de 2mm, pour quelles machines ?
LETARTARE
ce sont les pinces W20 de MIKRON au pas de 2mm, mais elles sont un peu plus longues (79,7mm).
Je possède un jeu ancien presque complet.
Bien cordialement.
metalu
Castor24
Castor24
Castor24
marktwo
Laurent-63
cascador
fred 69
Lucuferus
cyril28500
Rover75
FELIX
