mosfet
Une question trotte dans ma tête depuis un bon moment, et vu que je n'ai pas réussi à trouver de réponse, je vous en fais part.
C'est à propos des vitesses de coupe.
A partir d'un tableau de ce type:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vitesse_de_coupe
on arrive a déterminer la vitesse de coupe ideale selon la matiere à usiner, le type de passe et le type de fraise.
J'aurai souhaité savoir si cet indice était:
a/ un indice optimal (à s'approcher au mieux afin de travailler dans des conditions optimales de prod/usure).
b/ ou un indice _maximum_ (à ne pas dépasser, mais pouvant etre revu à la baisse notamment sans perte de qualité d'usinage, au detriment de la vitesse d'avance donc du temps d'usinage).
En effet, cette distinction est importante car je dois realiser des rainures étroites (2mm) dans de l'aluminium et du plastique et je ne dispose que d'une fraiseuse (Vernier FV270) tournant à un regime de rotation maximum assez bas (1250 tr/min).
Un rapide calcul de la vitesse de coupe pour une fraise HSS de 2mm dans de l'alu (Vc=100) demande une vitesse de rotation de 16.000 tours/min. Ce qui est impossible avec cette fraiseuse !
Puis-je revoir la vitesse de coupe à la baisse (prendre 10 au lieu de 100 par exemple), et recalculer la vitesse d'avance ?
Ce sera 10 fois plus long à usiner, certes, mais peu importe ce n'est pas un problème je ne fais pas de la prod.
Question subsidiaire: auriez vous un lien qui explique comment sont définis les indices de vitesses de coupe ?
Merci !
Merci !
