Vitesse de descente et d’avance pour du perçage
  • Auteur de la discussion Romée
Romée
Sur les configurations outils sur le logiciels Mastro Connect de chez SCM, je peux lors de la configuration des mèches de perçage préciser les vitesses d’avance et les vitesse de descente.
Mais quelle est la différence entre les deux ?
Un ami m’a supposé que c’était la vitesse pour descendre sur la pièce, puis la vitesse d’usinage donc de pénétration dans la matière. Si c’est le cas, quel est l’intérêt de descendre lentement à la pièce ?
Merci pour vos lumières !
Romée
rebarbe
Les deux paramètres sont la vitesse de rotation (rpm) et la vitesse de pénétration (descente)
Le fournisseur du forêt préconise une épaisseur de copeaux à respecter pour un bon résultat.
Il faut arranger ces deux paramètres afin d'obtenir la bonne épaisseur de copeau.
A partir de là je ne peux plus t'aider car je suis nul en math.
C'est plus facile à calculer pour une fraise.
Bizarre !
Est-ce que tu as un lien ?
laurent12100
c'est quoi comme machine ?
il y a peut être une erreur de traduction ? ex rotation à la place de l'avance ?
sinon pour les pièces avec 2 perçages espacé de vide, (comme quand on perce un tube, 1er paroi puis plus bas 2eme paroi)
fais des essais dans le vide tu seras fixé
le tours et la fraiseuse et la perceuse avec descente automatique
on le même principe la vitesse de rotation
plus la vitesse d avance qui ce règle a l œil
sur ma machine outils j ai un 4em axe de travail
z c est l axe du porte outils CM4 avec 130 mm de course
la machine et équiper d origine
avec une boite de a 6 vitesses de 80 a 1260 tour/mn
cette vitesse dépend de l outils que l on utilise
et la dureté du métal que l on usine
ici c est pour des outils traditionnel
plus une descente automatique a 6 vitesse
de 0.06 a 0.3 mm par tours d outils
suivant la dureté du métal a usiner
et le diamètre de l outils
a plus
Romée
Non la vitesse de rotation est encore après.
Je vous fais une photo demain.
Mon intuition est qu’il s’agit d’une erreur de développement et qu’ils ont copié-collé le configurateur des fraises. Dans ce cas on peut configurer la vitesse à laquelle la fraise se déplacent en x et en y (d’avance) et la vitesse en z (descente).
Je ferai des essais pour voir lequel est pris en compte lors de perçage.
Merci.
gaston83
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
Plastoc231
Plastoc231
Plastoc231
Yakovlev55
smailo14
Noloc
