Vitesse de coupe pour PEHD
  • Auteur de la discussion Léo 643
Léo 643
Bonjour a tous, j'aurais besoin d'aide pour choisir des vitesse de coupe pour usiner du PEHD 500 (Fraiseuse CN)
J'ai cherché les discussions déja crées mais je n'ai pas trouvé de vrai expliquation pour le choix de vitesse.
j'ai une fraise D12 (3dts), une D10R5 (4dts) et une D6R3 (4dts).
Je dois faire une tranchée a fond courbé R15.
Je compte faire du balayage.
Merci d'avance
en faisant une recherche sur le net avec les mots « faisage pehd » il y a des tas de réponses
et même sur le forum
Par exemple ici
Léo 643
Oui je l'ai déja lu, pas plus d’explication quant au choix des vitesses
Par contre il y a une autre reponse de ta part renvoyant encore sur gogol ou d'autres discussions déjà lues
Papygraines
Peut-être te baser sur les infos données ici :
PG
Oh désolé de t’avoir refilé des liens que tu as déjà lu
je n’étais pas au courant que tu avais déjà fait des recherches . Si tu avais dit « j’ai cherché … j’ai trouvé ceci et cela , mais ça ne répondons pas à ma demande parce que….
dans ces conditions je n’aurait pas posté
bonnefraise
Il n'y a pas vraiment de limite en VC sur ce genre de matière.
Il est souvent intéressant d'aborder le problème sous un autre angle avec comme point central l'outil et sa géométrie ( hélice, angle de coupe , goujures etc...) l'arrosage et l'éjection du copeaux qui va influer principalement en bref , c'est la coupe qui prime..
Le PEHD 500 s'usine bien et il ne sert à rien de monter trop haut en vitesse de coupe car ça peu vite chauffer et coller ou fondre.
Pour rainurer , utilises des fraises avec de la coupe, ( type alu ) un bon arrosage pour refroidir et évacuer le copeau.
Par exemple avec une fraise de Ø12, à 3 dents en rainurage, tu peux tourner à 3000 trs/ min et 0.2mm à 0.4 mm à la dent avec arrosage.
Bonnefraise
jo69
Hello
Je viens d'avoir le pb ,j'ai utilisé une fraise carbure 2 lèvres d=4 profondeur 2 mm avec une avance de 300 a 600 mm et une rotation de 5000 a 20000 tours coupe ok mais bavures sur le bord supérieur difficile a supprimer.
j'ai consulté des spécialistes ils préconisent des fraises une taille mais je n'en avait pas de ce diamètre
La vitesse de coupe influe peu sur la bavure l'avance non plus
bonne recherche
bonnefraise
Hello
bonne recherche
Les bavures sont aussi un gros problème sur ces matières. Les fraises carbures ont ( en général )moins d'acuité d'arête que les fraises en hss qui donnent souvent de meilleurs résultats .
PanzerKpfWagen
Si tu veux usiner toute sorte de plastique, je t'invite à utiliser des fraises carbures coupes alu (bague jaune). Les fraises (comme les plaquettes d'ailleurs) coupe Alu ont des arêtes plus franches, ça diminue énormément les bavures.
Le problème des fraises carbures c'est qu'il faut une certaine température pour couper correctement, le plastique ne chauffe pas assez pendant l'usinage donc il aura tendance à s'arracher (et coller à l'outil) ce qui explique les bavures ou mauvais été de surface. Tu peux aussi prendre de grosses vitesses de coupe.
Léo 643
Oui j'ai fait mes essais, niveau etat de surface c'est joli (c'est mon 1er but); juste pb pour les bavures en effet, sa sera juste un peu long a ebavurer ( je fais une rainure vraiment longue (5m)
En tt cas merci pour vos réponses jai eu ce quil me fallait merci bcp
PanzerKpfWagen
Je crois savoir que c’est surtout le copeau qui chauffe , un peu la pièce, un peu l’outil ,
C’est dit ici
c’est encore plus (+) vrai dans l UGV
On dit la même chose ^^, ce que j'entendais c'était que l'outil va venir chauffer la matière, la couper et l'expulser. On parle bien du copeau :)
Mais donc ce copeau dans le plastique n'est pas assez chaud, donc les fraises coupes alu avec arêtes franches sont plus appropriées.
Papygraines
Mandrak
NicøIas
respountchous
respountchous
aniki98
