vitesse d’avance axe c, ca correspond à quoi?
  • Auteur de la discussion relax
relax
j’ai une petite question concernant la vitesse d’avance de l’axe c, on met une vitesse en mm/min G98 mais j’ai l’impression qu’il y a un truc bizzard.
Comment la machine gere cette vitesse?
Avec quel armoire, NUM Fanuc...
Quels sont les indications qui définissent cette fonction
Exemple G1 déplacement lineaire en vitesse de travaille
G0 deplacemnt linéaire rapide
personne ne répond même pas Relax
je vais donc donner des pistes j'ai entendu parler, mais je ne suis pas sur
l'avance sur l'axe C n'est pas donner en mm mais en angle, comme le diametre d'usinage est différant suivant les pièces qu'on a a usiner, pour calculer l'avance , il faut faire un calcul en prenant en compte ce diametre , on peu dire que c'est une avance circonférentiel , mais qui ne peut être exprimée qu'en degré par mn
exemple usinage sur un diametre 400
longueur de la circonférence 1256 on va arrondir à,1250 pour facilité les calculs
si je prends une avance 250 mm/mn ( au pif) il faut que je fasse un tour complet en 5 mn
c'est cette valeur que je dois programmer pour commander le déplacement angulaire de mon axe C
si je veux faire qu'un demi tour il faut que je définisse le point de départ angulaire par exemple 30° le point d’arrivé 210° et le temps de l'usinage pour respecter mon avance, sur la circonférence, de 250mm/mn, donc dans ce cas 2mn 30 secondes
par contre je précise que j'en ai seulement entendu parler, je ne l'ai jamais utilisé et que c'est simplement une piste
je ne connais, bien sur, pas les codes qu'il faut rentrer sur la machine, pour effectuer une telle opération
relax
Merci de ta réponse Dodore, je n'avais pas répondu avant parce que je voulais faire un test d'usinage aujourd'hui pour essayer de comprendre mais je n'ai pas eu le temps.
Je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression que c'est plus compliqué que ça.
IL faudrait dessiner un ovale et le postprocesser en tour fanuc 3 axes et regarder si les avances évoluent dans le programme, normalement oui puisque le diamètre évolue.
Je dis une bêtise ou pas
Les avances angulaires évoluent si ton programme est fait par informatique
Si tu programmes manuellement
Ça dépend ce qu'on choisi comme référence
Toujours si mon idée est la bonne
Si tu choisis comme avance la vitesse d'avance angulaire constante, celle là ne sera pas modifiée Mais si pendant l'usinage ton diamètre change à ce moment la vitesse d'avance circonferencielle sera modifiée
Et dans le cas d'un ovale , le diamètre ' ou plutôt la position de l'outil par rapport au centre sera en constante évolution et donc il faudrait, pour avoir une avance de coupe identique sur toute la périphérie, faire varier la vitesse angulaire en permanance
Si c'est bien ça , tu n'as pas pris un cas simple pour débuter
Dans ce cas à mon avis , deux solutions ,
Tu fais ton programme assisté par ordinateur, pour qu'il calcule une avance périphérique constante,
Soit, si tu fais ton programme manuellement,tu divises ton ovale , par exemple en morceaux de 45° et tu calcules pour chaque portion l'avance moyenne
relax
ouais mais j'ai pas de fao c'est pourquoi si quelqu'un pouvais faire un ovale et le postprocesser en fanuc tour 3 axes on verrais dans le programme si les avances evoluent.
Ah oui !! Parce qu'en plus il faut faire le programme de l'ovale ?
J'avais fais un programme parametré mais pour une fraiseuse. Pour le tour avec un axe C .... Je ne sais pas c'est a étudier
relax
Si quelqu'un a le logiciel qui va bien, il dessine une patate, il la pospromachinchose et le tour est joué. :mrgreen:
inmik
je vous joint le programme d'un ovale 50x40 au format Fanuc.
:1( TEST OVAL )
N10 G71 ( OUTPUT IN ABSOLUTE MILLIMETERS )
( FORMAT, FANUC 18I )
N20 G54
( OPERATION 1, CONTOUR )
( TOOL POSITION 0, 10. DIA. FRAISE 2 TAILLES )
( CS#2 - XY PLAN )
N50 G17
N60 T0101( FRAISE D10 )
N70 G97 G54 G94 S3000 M303 M105 M8
N80 M117
N90 G0 G28 H0.
N100 G0 G90 Y0. Z50. C0.
N110 X60.
N120 G112
N130 G1 X60. C0. F5000.
N140 Z1.
N150 Z-1. F250.
N160 G3 X58.404 C12.922 R105.
N170 X48.937 C32.259 R85.507
N180 X36.3 C44.329 R54.411
N190 X14.584 C53.408 R26.861
N200 X0. C55. R17.5
N210 X-14.584 C53.408 R17.5
N220 X-36.3 C44.329 R26.861
N230 X-48.937 C32.259 R54.411
N240 X-58.404 C12.922 R85.507
N250 X-60. C0. R105.
N260 X-58.404 C-12.922 R105.
N270 X-48.937 C-32.259 R85.507
N280 X-36.3 C-44.329 R54.411
N290 X-14.584 C-53.408 R26.861
N300 X0. C-55. R17.5
N310 X14.584 C-53.408 R17.5
N320 X36.3 C-44.329 R26.861
N330 X48.937 C-32.259 R54.411
N340 X58.404 C-12.922 R85.507
N350 X60. C0. R105.
N360 G1 Z1. F5000.
N370 G113
N380 G0 Z50.
N390 M9
N400 M305
N410 G28 U0. W0.
N430 M30
L'avance programmée reste bien la même en mm/mn...
Dans la réalité sur le tour on voit l'avance "accélérer" lors des changements angulaires important associé à un déplacement X lui aussi important, pour (je pense) garder une avance constante à l’arête de la fraise.
Si ça peut faire avancer le schmilblick :-D
relax
merci inmik pour ton coups de main, je vais le tester et mesurer le temps à partir de la ligne 150.
Si tu peux mesurer le périmètre de ton ovale ca m’evitera de le redessiner avec les valeurs du programme.
inmik
Le périmètre mesure 235.619 mm, je joint une copie d'écran du dessin.
relax
Merci, des que j’ai le temps je test et je vous dis.
Eldra
v tec
bourguideche
KITE
HenriIV
HenriIV
Greg de Nîmes
Florent07
Florent07
