bop55
J’ai (enfin) terminé la pose de la télé couleur sur la machine qui me sert de fraiseuse et, comme je suis assez content du résultat, je poste quelques photos de cette aventure: c’est vraiment pas facile à intégrer sur ce type de machine
D’abord, j’ai capoté les corps creux car j’en avais marre d’aller nettoyer là-dedans ou de récupérer à tâtons la vis/cale/clé lâchée par maladresse .
Capot entre les deux rails:
Capot à l’avant...
...avec son système de verrouillage (et la traversée des câbles que je détaillerai plus loin):
Capots arrières (vissés dans un bout de fer plat à l’intérieur du banc):
Le photos ne sont pas forcément dans l’ordre chronologique des opérations, ce qui fait qu’on voit déjà les câbles de deux règles.
A propos des câbles des règles, les embouts étant de plus gros diamètre que la gaine, j’ai trouvé intéressant de chercher à les démonter ==> ils sont vissés/collés:
Ce qui m’a permis de ne pas être obligé de percer trop gros pour traverser le socle à l’intérieur du banc (pas facile à la perceuse à main ):
On passe aux règles avec celle du Y (règle magnétique dont on parle dans un autre sujet ..):
Comme vous le voyez, le capteur est fixe, c’est la bande magnétique qui suit le mouvement.
Je lui ai fait une protection sur mesure avec deux bouchons qui permettent de démonter la règle et son capot en même temps:
La protection en place:
Il n’y a rien à revendre derrière:
Devant non plus, d’ailleurs (pas facile d’accéder à la manivelle du trainard que je pense modifier pour cette raison...):
Et, autre dommage collatéral, je vais devoir refaire une autre butée:
La suite plus tard...
Capot à l’avant...
