visu numerique de tour affichage des conicité
  • Auteur de la discussion fauxjetons
je suis dans la fabrication d une broche au tour pour ma fraiseuse CM4
j ai pris comme référence cette page ci dessous pour le CM4 1° 29' 15" x2 pour la conicité
https://www.usinages.com/threads/fa...e-broche-pour-ma-fraiseuse.89637/#post-997614
je règle le porte outils a l angle indiquer sur la feuille
je fait un usinage et je fait un essai avec un foret a CM4 c est pas le bonne angle
je change de montage de mandrin a 125 mors doux un axe de 25 mm plus le porte pince et le mandrin a pince de la fraiseuse CM4
je change l inclinaison du porte outils et je trouve des relever blizzard 78.1 mm x 2.02
est un angle qui me dépasse
une personne ma dégrossie le sujet mais je veux attirer votre attention
Mercie toute réponse et la bien venu
a plus
est un angle qui me dépasse plus de 60 minutes a trois chiffres ?? c est pas bon
la doc de la visu le fonctionnement est expliquer mais pas les caractéristique des données
a plus
brise-copeaux
On ne fait jamais un cône par théorie, c'est toujours par portage dès le début.
après avoir fait le trous d axe de 25 mm sur 98 mm de longueur
dans l alésage intérieur j ai enlever deux fois 0.5 mm au diamètre
je suis de la vielle école je crois ce que je voie je fait un essayer avec un foret CM4
la visu affiche un angle en degré et après la virgule c est en décimal 1°294
est de m apercevoir de l erreur d interprétation d affichage de la visu que j ai fait
je voyer cette angle normal dégrées minutes seconde 1°29'14"
a ce stade on peux rectifier les erreurs il y a encore de la marge
http://www.rapidtables.com/convert/number/degrees-to-degrees-minutes-seconds.htm
dégrées minutes seconde 1°29'14" = affichage 1.487 visu
a plus
brise-copeaux
Re,
Bah oui, c'est de visu au portage qui est le juge....qu'est ce que tu t'enquiquines avec ta visu.
Moi c'est simple pour un cône morse quel-qu’il soit, je règle le petit chariot pour avoir sur 100mm une différence de 2.5mm au comparateur.
Je fais une passe de 20 de long et je contrôle au portage et je rectifié au comparateur..par dixième...et ainsi de suite.
Ne crois pas que tu auras pile ton angle avec ta visu
olivier_fu
Gedeon Spilett
bricoleur13
Jack bel
jeanmichel1946
jeanmichel1946
barbacane
barbacane
