Je trouve que l'on mélange les carottes et les patates,
entre ces afficheurs comme mentionné ci dessus et une vrai DRO il y a un monde,
certes les deux systèmes affichent la lecture d'une règle magnétique ou en verre, mais une DRO type SINO par exemple va beaucoup plus et propose des fonctions qui peuvent être super intéressantes pour les bricoleurs que nous sommes. en conséquence dans le choix il ne faut pas non plus privilégié que le prix, en tout cas le faire en connaissance de cause.
les DRO type SINO proposent des fonctions comme par exemple la notion de d'arc de cercle, les obliques, la fonction 1/2 pour le positionnement, les fonctions mémoires de points très conviviales pour un positionnement répétitif les ABS/Relatif comme système de référence,
Sur une DRO pour un tour il y a la fonction angle (cone), rayon, mémoire des coordonnées de points, et sauvegarde des porte outils pour retomber toujours sur le même diamètre.
etc.. et etc... ce que ce type ci dessus de système de lecture ne propose pas, mais moins cher.
A chacun de choisir,
