enzodesilesbaladar
Je vais probablement, dans un premier temps, commander un vfd pour une fraiseuse (IN=220 mono OUT=220 tri)
Je viens de charger la doc en français du 9600, merci à @FB29 !
En cherchant sur AE, les annonces ne sont pas claires... Dans 80% des cas il est cité un 9100 et rarement un 9600....
Y a t-il une différence entre le 9100 et le 9600 ?, dans l'affirmative quelle est t-elle ?
La doc du 9600 est-elle compatible avec le 9100 ?
Et enfin pour la puissance je pense prendre un 2,2 k pour un moteur de 2k, mais je m'aperçois que le 4k n'est pas beaucoup plus cher. Je me dis que le plus pouvant le moins autant voir large, mais il me semble avoir lu sur le forum qu'il valait mieux prendre un vfd d'une puissance proche de celle de la machine à connecter...
A première vue je me dis que plus le vfd est "puissant", 4k pour une fraiseuse de 2, il tiendra mieux car pas exploité à plein puissance, et que si je me décidais à mettre en place un moteur pilote, je pourrais n'utiliser qu'un seul vfd pour plusieurs machines.. Le raisonnement est correct ou pas ?
Enfin dernière question, probablement imbécile et que j'ai déja posée mais ma mémoire est un peu volatile :-( je vois qu'il existe maintenant des vfd IN=220 OUT=380 !. Bonne ou mauvaise idée dans mon cas ?
Merci à tous et désolé si ces questions ont déjà été posées mille fois, mais depuis le temps que je lis sur le forum tout ce qui a trait aux vfd, j'ai encore pas mal de flou...
PS : petite précision je suis une bille complète dans ce domaine (j'arrive tout juste à paramétrer mon vieux vfd pour les fonctions de base) !
