Vernier VF 250 E problème électrique sur l'avance en X
yoT
Guest
Salut à tous
La mise en route de ma vernier VF 250 E c'est effectuée sans problème , par le biais d'un moteur pilote ( merci Chabercha )
Ca fonctionne nickel , les avances en Z et Y fonctionnent à merveille
Par contre j'ai juste un petit problème avec l'avance en X , ça fonctionne nickel vers la gauche mais vers la droite il ne se passe rien ,
Quand j'ai acheté la machine ça fonctionnait parfaitement , il y avait juste un problème d'interrupteur de fin de course pour stopper l'avance vers la gauche .
Pour l'instant comme je ne trouve pas la pièce j'ai shunté avec un bout de fil , et ça fonctionne .
pour le mouvement vers la droite le fin de course est bon , juste j'avais un fil de débranché au niveau du sucre ( voir photo )
le fil noir complètement à gauche raccordé au fil marron ( je ne sais pas ci je l'ai bien remis à sa place ) , le blanc étonnement n'est connecté à rien .
(Le fil bleu c'est le shunte pour le mouvement de gauche qui fonctionne )
J'ai essayé plusieurs combinaisons , dont certaines coupaient le moteur .
Je ne suis pas très bon ... voir presque nul en électricité ... je sèche complètement .
Quand j'appuis directement sur la commande dans le tableau ça fonctionne , mais ça ne tient pas ...
Ca c'est le pupitre de commande des avances
Le type de la machine , elle a sur le compteur 580 heures
Salut Loic, content que le pilote te fasse fonctionner la fraiseuse.
Puisque le contacteur fonctionne manuellement cela peut être un problème d'auto maintien de la bobine ou la bobine morte, si tu peux déjà t'assurer de l'état de la bobine en l'alimentant directement, soit du débrances à la bobine ou si c'est chiant au bout du fil et tu la contrôle au multimètre, si la bobine est bonne c'est un problème de fil ou de contact.
A+Bernard
coquillette
Je vais peut etre dire une ânerie ,mais tu n'aurais pas un fil qui venait en face du fil blanc et qui est "tombé" derrière ??
a moins que le fil blanc soit un fil supplémentaire "en attente"..
Jean Paul :drinkers:
sergepol
Après 15 ans de retraite la photo du pupitre de commande des Vernier réveil en moi le souvenir d'une foule de misères et d'em.....déments.
Salutations.
PS:( 36 fraiseuses en utilisation scolaire).
cf63
Bonsoir TOY
Voici la doc avec le schéma électrique de la Vernier 300E.
Je suppose que les schéma de la 250E et de la 300E sont identiques.
Il faut prendre patience et verifier la continuité fil à fil.
Comme on dit , pour les miracles , il faut un certain temps...
Bonne recherche.
cldt, cf63.
  • Vernier FV300E Nomenclatures Pièces électriques (fascicule N°4).pdf
    9 Mo · Affichages: 236
yoT
Guest
Merci pour vos réponses , Bernard , tu me parles d'une bobine , elle ressemble à quoi ?
Demain je mettrai des photos de l'armoire électrique .
Pour le fil blanc , j'étais aussi étonné qu'il ne soit raccordé à rien , il n'y a pas d'autres fil qui traine .
Cet après midi je suis allé chez un marchand de machines , j'ai vu une vernier VF 270 E
on a ouvert l'emplacement des fins de courses ( photo )
Les couleurs de fil sont les même par rapport à ma fraiseuse , le fil blanc était aussi dans le vide ainsi que le marron ,
alors que sur ma fraiseuse le marron est branché sur un inter de fin de course .
Par contre le branchement n'est pas identique à ma fraiseuse .
J'ai remarqué qu'il y a un pomtage entre les deux interrupteurs de fin de course ( le fil rouge au milieu )
ça ne pourrait pas être un commun qui alimenterait justement une bobine qui enclenche la commande du moteur ?
A votre avis ci je reprends se branchement sur ma fraiseuse je risque quoi ?
Loic, la bobine se trouve dans le contacteur vert de la seconde photo du premier post.
Il faut trouver le A1 et le A2 ou B qui sont les alimentations de la bobine, le plus simple est de débrancher les fils et mettre le multimètre en continuité sur les bornes?
La bobine est dans le corps, seules ses bornes sont à l'extérieur.
Ce ne sont pas les mˆemes mais le mˆeme principe.
A+Bernard
yoT
Guest
Salut Bernard
La bobine doit être bonne , j'ai observé le fonctionnement ...
le même contacteur fonctionne sur un autre mouvement ( le Y je crois ) et il reste bien collé .
Je crois que je vais tenter le branchement comme sur la photo de l'autre machine .
A+ Loic
Alex31
Bjr
si tes fin de courses sont identiques a ceux du post #6, il y a de fortes chances que de la crasse empêche le bon contact
donc:
démontage
nettoyage des contacts
remontage
recâblage (suivant la photo)
etc...
yoT
Guest
Mes fin de course ne sont pas dans cet état , du reste il n'y en a qu'un seul de branché .
Ce qui est bizarre c'est que avant le transport ( effectué par mes soins ) , la machine n'a pris aucun coup .
Tout fonctionnait parfaitement .
Ce qui m'interpelle c'est le branchement qui n'est pas identique sur ma machine par rapport à celle qu'on a démonté .
J'ai trouvé le plan électrique ... mais je n'y pige que dalle .....
yoT
Guest
A première vu je ne suis pas le seul à être perdu dans la lecture d'un schéma électrique ... ça me rassure ..
garden63
Bonsoir toy, pas de chance d'avoir une panne comme celle là en recevant ta machine.
je possède la même fraiseuse FV250E et j'ai le schéma électrique pour cette machine (commandé chez le constructeur avec le numéro de série de la machine donc précis) car lors de l'achat elle était neuve mais le panneau de commandes avec les boutons avait été cannibalisé, donc le merdier (sans schéma) pour retrouver les branchements.
je te propose lorsque j'aurais retrouvé le schéma de te le scanner en espérant qu'il soit le plus précis.
les fils ont des numéros que l'on retrouve sur le schéma et la je vois que le 44 et 32 des fin de course ne correspondent pas. si mes souvenirs sont bons car cela remonte à une quinzaine d'année chaque machine ou série de machine à son propre schéma électrique, ce sont les gens de chez vernier que j'avais eu au téléphone pour commander le schéma de la machine qui m'avait expliqués ça.
autrement grâce au plan et au numéros sur les fils, j'avais remis en état le panneau de commande et depuis je n'ai jamais eu de problèmes avec cette fraiseuse.
ta panne doit être réparable surtout que tu la déja fait fonctionner.
cordialement @+
yoT
Guest
Bonsoir Garden
Merci pour ton message , le schéma électrique que j'ai mis plus haut n'est pas le bon ?
Loic
garden63
bonjour Toy, je viens de relire ton poste et je n'avais pas compris que l'image 6 appartient à une fv270 donc les numéros de fils ne sont certainement pas les mêmes. ton plan et surement bon.
il faut que tu retrouve les numéros des fils qui arrivent au contacteur, regarde dans les autres boitiers, vertical et transversal voir s'ils ont des numéros et les repérer sur le schéma et ce que tu cherche ne seront pas loin, sinon avec l'utilisation d'un ohmmètre tu peut aussi les retrouver .
je te mets le schéma que j'avais reçus de chez cazeneuve en 2003 pour ma machine et le plan de la plaque de commande. mais il concerne plus le tableau de commande.
voila concernant mon aide je ne peux pas faire mieux.
bonne fin de semaine et courage.
yoT
Guest
Merci Garden63 ;
Je n'arrive pas à voir les fins de course du X sur le schéma :hang: en plus y a pas de couleur indiqué sur les plans :smt017.
Vive les avances mécaniques .... suis pas emmerdé comme ça avec mes Deckel KF .. :smt012
garden63
bonsoir, les fils ne sont repérés que par leur numéros ce qui est dommage, mais par contre cette machine je la trouve excellente pour de l'usinage normal, le système électrique pèche un peu mais depuis 15 ans je n'ai jamais eu de soucis.
yoT
Guest
j'ai l'impression que Vernier devait avoir des prix de gros sur le fil rouge .:smt013
Guidou
bonjour Toy,
à confirmer par quelqu'un qui connais mieux l'élec que moi, mais je pense que tes fins de courses X sont ici :
yoT
Guest
Salut Guidou
Je regarde ça demain , ça me saoule l'électricité ... en plus tout les fils sont rouge ( à 98% ) je n'y comprend rien .
yoT
Guest
Problème réglé .... la panne bête ..... il y a un commun entre les deux fin de course .
1er photo ( mauvais branchement )
2eme photo bon branchement .
Général VERNIER TV330
morettijf2b
Merlo18
Merlo18
Merlo18
Coolantom
RzO
DUMUCHER
zeppelin54
KITE
KITE
Alex31
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
tourelle66
HellTom
HellTom
epine43
gégé62
misty soul
paysan
