Vé d'etau à barres rondes ou tubes
  • Auteur de la discussion Bricoleur_69
Bricoleur_69
J'ai besoin de refaire un vé pour un étau spécial .
Je recherche les cotes de de la pièce en silouhette et des angles des deux vés ( un grand et un petit )
Avec quelques photos
Bonne fin de journée demain c'est le printemps.
Daniel
PUSSY
Lexique
Tu as là un étau auto-centreur au niveau du serrage, c'est à dire que les deux mors s'adaptent au diamètre de la pièce pour la serrer de façon égale de chaque coté. Le vé fixe où tu as mis le carton est un vé classique à 90° ou à 120°. Je n'ai pas les cotes, mais une simple épure te permettra de déterminer ses dimensions ainsi que l'angle pour serrer le diamètre maxi.
PUSSY.
Bricoleur_69
Bonsoir pussy
Merci de ta réponse , je savais qu'il est autocentreur mais autosserreur ?
Il a un petit vé sur la partie inférieure et un gros vé sur la partie supérieure c'est le pb 120° et 90° en bas ou l'inverse
Et peut-être les cotes de hauteur de la pièce avec des vés ce serait le top
Daniel
Bricoleur_69
Bricoleur_69 a dit:
Bonsoir pussy
Il y a un petit vé sur la partie inférieure et un gros vé sur la partie supérieure c'est le pb 120° et 90° en bas ou l'inverse
Daniel
Bricoleur_69
Bricoleur_69 a dit:
Bonsoir pussy
Daniel
siger1
j'ai le meme avec les deux vés, je regarde et te dis quoi, j'espere que c'est pas urgent
a+
siger1
Bricoleur_69
Bonsoir siger1
Super , et si tu peux me mettre les cotes du prisme , du tenon ainsi que
l'angle et la profondeur de chaque vé .
Merci et je ne suis pas pressé
Bonne soirée
Daniel
saquet
c est un etau de tour pour faire les rainures de clavette sur des arbres, la hauteur apres centrage de l arbre est juste a la hauteur de l axe du mandrin
j avai ça dans une societe et la il y avait deux "ve" de differante epaisseur et pouvant se retourner suivant les diametres des arbres, deux possibilite par "ve"
a toi de les redeterminer, a l origine acier traite et rectifie a 120°
salutations
siger1
non je ne t'ai pas oublier, jai du faire une petit boite en bois pour l'envoi , le colis fait 2.1kg, jusqu'a 3 kg, c'est 9.25€ sans assurance, ça va pas en diminuant, je t'ai joint les tarifs, si tu veux avec assurance, tu prends la formule qui te convient
voici mon adresse
DANGOISSE REGIS
6 rue de NOYON
60310 Dives ( departement de l 'OISE )
à reception de ton chéque j'envoi la chose
ps j'ai dis que j'avais fait une boite, maintement le document du recommandé doit pouvoir être coller en entier sur une des faces de l'emballage ,pour le centre de tri automatique Voir la pièce jointe TARIFS COLISSIMO SUIVI POUR UN ENVOI VERS LA FRANCE.doc
misty soul
paysan
misty soul
serge 91
serge 91
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
PUSSY
Pierre Goida
SuperSpinach
SuperSpinach
SuperSpinach
Mister Gex
drspock
phil135
Domi37
yanno
synapsis
synapsis
synapsis
electroremy
Didier-CN
Didier-CN
