Utilisation d'une Affuteuse GUILLIET pour chaine de mortaisage
  • Auteur de la discussion fred 69
fred 69
Après avoir acquis une mortaiseuse à chaine je me suis dit qu'il serait pratique de pouvoir affûter mes chaînes. J'ai donc fureté sur LBC pour trouver rapidement une affuteuse GUILLIET (et non GUILLET)
Une fois la machine récupérée je me suis retrouvé comme la poule qui a trouvé un couteau...
Je n'ai pas trouvé d'information sur le forum et ailleurs expliquant l'utilisation de cette belle machine. Il y a bien une vidéo sur YOU TUBE montrant la meme machine mais il n'y a aucun commentaires, à part le bruit de la meule!
Y aurait il une bonne âme qui pourrait m'expliquer comment se débrouiller?
Je suppose (?) qu'il faut avoir plusieurs épaisseurs de meule pour s'adapter à la taille de la chaîne.
Comment doit on monter la chaîne? (j'ai essayé de joindre un PDF sur le sujet)
En vous remerciant
Fred
  • Affuteuse GUILLET.pdf
    197.8 KB · Affichages: 232
sergepol
Une photo en plan large aiderait la venue des réponses.
Salutations
fred 69
Oooups désolé mais j'avais essayé de mettre une photo mais elle a disparu
Merci d'avance !
carbonesurcinq
Bonjour, et désolé si je suis en retard;
il me semble que la pièce que vous montrez en pièce jointe dans votre première intervention est un bloqueur. Par conséquent et si c'est le cas, votre chaîne doit venir en butée sur cette pièce. Ce qui semble vouloir dire que la chaîne doit être tournée dans l'autre sens.
Ensuite si vous avez une meule bisautée et biface, il faut que ce soit le côté coloré (rose, bleu, ou marron, ou autre) qui affûte le taillant de la chaîne.
Voilà ! Je ne suis pas spécialiste et peut-être cette discussion est-elle complètement inadaptée; mais c'est mon raisonnement au vu des photos et mon petit savoir en matière d'affûtage. Mais des personnes plus compétentes peuvent vous apporter d'autres réponses qui seront plus performantes.
Cordialement et faites mois savoir si ça fonctionne.
fred 69
Merci pour cette réponse car ma question n'a pas passionné grand monde malheureusement. Par dépit j'ai remisé cette affûteuse dont je ne me suis jamais servi. Elle est au fond du bazar et il faudra que je m'y remette un de ces jours.
J'essaierai de suivre les conseils.
Pourrais tu m'en dire plus (une référence, marque, photo...) de " la meule bisautée et biface, colorée (rose, bleu, ou marron, ou autre) qui affûte le taillant de la chaîne."
Merci d'avance et bon WE
Fred
carbonesurcinq
Il vous faut prendre contact avec un fabricant de meules pour savoir quel est le type qui convient pour votre outil.
Mais vous avez "la Forézienne" qui vent des meules à face durcie; (c'est ce que j'appelle biface) par exemple.
Ensuite peut-être qu'une meule simple style chaîne de tronçonneuse fera l'affaire; je ne connais pas réellement le matériaux de ces chaînes de mortaiseuse, mais ça doit pas être si loin. Ce qu'il vous faut c'est que la meule entre en contact avec la face qui attaque le bois et en suivant un angle précis; le même pour toutes les dents.
Vous avez une vidéo là:
fred 69
Re merci pour ces infos. J'avais vu cette vidéo qui montre la même machine que j'ai. Malheureusement on ne voit rien concernant le montage de la chaine ni sur le type de meule.
Je vais contacter la Forézienne
Bonne journée
Fred
Sebos38
Jmr06
Nomad 1
Nomad 1
Jeandominiquelaure61
Marcovitch
Yoda78
Yoda78
Mgcoutellerie
albatros_del_sur
albatros_del_sur
Anagyre
boucqueneau
phil-2
Anagyre
FELIX
