utilisation d'un copieur
  • Auteur de la discussion Hpoireau
Hpoireau
bonjour à tous,
est ce que qqu'un pourrait avoir la gentillesse de m'expliquer le principe de fonctionnement d'un copieur hydraulique svp? j'ai fait une recherche, mais sans succés.
merci à vous d'éclairer ma lanterne.
bon we à tous,
hp
j.f.
C'est très simple !
Un palpeur suit une forme (tournage ou fraisage). Ce palpeur est en fait une pompe à piston. Et à l'autre bout, il y a un vérin qui déplace l'outil.
Un levier mécanique est remplacé par un levier hydraulique. C'est tout...
Un exemple de fraiseuse Bridgeport équipée :
http://www.lathes.co.uk/bridgeport/page18.html
Une tête qui palpe, un vérin rotatif sur le Z, et trois têtes qui usinent, montées sur un tee-ram. Il y a deux il y a eu sur eBay une BP avec tee-ram, mais une seule tête.
C'est pas beau, ça ?
Imagine ça sur un tour, agissant sur le transversal.
Mais il y a deux trucs qui m'interperllent quand même.
- compressibilité du fluide hydraulique
- élasticité des canalisations
On pourra répondre que dans un dispositif mécanique, c'est pareil... Mais quand même.
Hpoireau
merci pour tes explications, mais où est ce qu'on met la forme de réfèrence à palper?
cg5474
salut,
pour info il y une doc pour un copieur duplomatic TA 20, mis sur le forum copieur-duplomatic-ta-20-t12240.html
certaines photos sont très explicite, tu devrais y trouver ton bonheur.
en revanche l' huile n' est pas compressible en comparaison avec l' air.
cordialement cg
gaston48
C’est un peu plus compliqué …
Il faut consulté cette doc aussi :
reproducteur-pour-tours-paralleles-ernault-t2195.html?highlight=copieur
p-mick
Slt,
Un petit croquis,
pm
Copieur d'horlogerie, piece en 15 et modele en 14, palpeur en 7
livre de techno russe, le dessin est parlant. palpeur en 3 & 4, modele en 2
Un systeme de copie de tour revolver
Hpoireau
merci pour les croquis, mais je crois que pour un néophyte, il faut voir le systeme en action pour bien visualiser.
hp
albatros_del_sur
Papy54
Papy54
Rich
Plastoc231
Plastoc231
philou du 25
philou du 25
philou du 25
crapulatos
crapulatos
Vik'TheBike
Bambi
fertun
fertun
PASTRALALA
Zig360
