laurent_castel
Pour extraire un mandrin, il faut bien sûr utiliser le chasse cône dans la lumière de la broche.
Partout on lit : "il suffit de taper dessus et hop !"
Ce que l'on ne dit jamais, c'est s'il faut taper dans l'axe du chasse cône et donc perpendiculaire à la broche.
Ou bien s'il faut taper vers le haut ou vers le bas pour utiliser le chasse cône en levier.
En tapant perpendiculairement à la broche, je me dis que ça doit mettre un coup aux roulements à chaque fois. pas bon.
En levier, ça marche aussi.
Des avis sur le sujet ?
Laurent.
Laurent.
