yeti8360
Je dois quelque fois usiner des tubes en borosilicates. Pour les diamètres au dessus de 6, je n'ai pas trop de soucis avec des outils HSS bien affutés et je peaufine la coupe avec du papier de verre 320.
Mais je fabrique aussi des micro pipettes au départ de tube de 1.65 et 2.3 mm. Sur ceux- ci, je dois faire une pointe de maximum 0.30 mm de diamètre. J'ai fabriqué un appareil avec une résistance et le verre chauffé s'étire parfaitement au diamètre voulu mais mon problème est de couper la pointe bien perpendiculaire. Avec mes outils actuels, j'ai une coupe sur 20 qui est bonne.
Avez vous une idée de la méthode à utiliser?
