Usinage pignon pour pas de 1.6667
Je fais un post sur l'usinage de pignons pour faire un pas de1.667 pour pince ou tirant Schaublin 102.
Je ne sais pas si ça restera ici ?
Je pense que pour y arriver sur certains tours comme le mien qui est chinois, il faut passer par ce cap.
@Paco14 à déjà commencé pour son tour.
Il faudrait qu'il remette les photos.
J'ai vu qu'il avait 5 pignons avec des dents qui ne sont pas le tableau.
Je mets mon tableau, ma vis mère est 3 mm.
Thierry
J'ai vu que j'avais mis 1.667 , c'est plutôt 1.6667 !!!
Paco14
Je dois partir et je serai absent toute la journée, je posterai des photos demain.
L'entraxe entre les pignons BR1 & BR2 est fixe, ils sont invariables.
Sur mon tour lorsque l'on regarde le tableau des avances/filetages, on peut avoir soit 3 où 4 pignons sur la lyre.
Pour le pas de 1,666 il ne me faut que 3 pignons dont un que j'ai rajouté (54 dents) pour faire le pas Schaublin.
sevictus
Bonjour @thierry74
Pour une vis mère de 3mm et pour obtenir un pas de 1,6667mm, il faut un rapport de réduction de 1,8.
Sauf que tu as une boîte de vitesse avec un rapport de 1/4, car d'après le tableau pour avoir le pas de 3mm, il te faut un rapport de pignons de 70/35 x 120/60 = 4.
Donc au final il te faut un ratio de 1,8/4 = 0,45.
Ce ratio peut être obtenu par exemple avec des pignons de 45 et 100 dents.
Dans ton cas, il faudrait A = 100 et D = 45, B et C non utilisés.
Après ça dépend des entraxes possibles entre pignons.
Paco14
Quelques photos de la réalisation de mon tirant avec le Crouzet pour les pinces au pas de 1,6666
Je vais me faire sonner les cloches, pour une fois où c'est Madame qui va m'attendre...
C'est bien ce qu'il me semblait, il faut usiner ces pignons si on veut le faire sur certains tours.
Pour la fabrication, c'est pas trop un problème, j'ai les fraises module qui correspondent.
C'est du chinois mais ça devrait faire !!
Père-Pendiculaire
Pfui!! :shock: , je ne suis pas encore rendu à faire des pas au millième de millimètre :cry:
serge 91
Lexique
A partir du jeu de pignon pour faire du 1 mm, tu ajoutes un jeu 3/2 (60/40, par exemple)
C'est le vrai rapport 1,6666666................
EDIT
C'est faux !
le bon rapport, c'est 5/3 !!!!
@Serge91 tu dois etre distrait 60/40 c'est 1,50000000.
Il faut raisonner en fractionnaire, comme avec un diviseur. Ces pinces Schaublin ont un pas exact de 5/3.
Partant de là, on peut soit realiser une cascade de pignons de 5/3 de l'origine et afficher un pas de 1 sur la boite d'avances ou
2,5/3 et pas de 2
1,25 /3 et pas de 4
10/3 et pas de 0,5 (merci Vapomill)
Le plus simple c'est de se faire preter un tour italien. La plupart font le 5/3 avec la boite d'origine.
Hier, je me suis amusé à faire une combinaison de pas !!
Pour l'instant, j'ai que le 16" qui se rapproche.
Sinon, je serai peut-être amené à en faire !!
Vapomill
Salut Copeau d'acier !
D'accord avec toi, sauf pour la dernière proposition.
avec un pas sélectionné de 0.5 c'est un rapport 10/3 qu'il te faut.
Cordialement, Bertrand.
serge 91
Lexique
2,5/3 et pas de 2
1,25 /3 et pas de 4
5/6 et pas de 0,5
Ou, là, là
j'étais pas bien réveillé. confondre 5/3 et 3/2, ça devient grave !!!
Sur Devalliere h130f, j’ai pas eu de soucis pour faire ce pas...je peux regardé si ça t’intéresse...
hazet
De toute manière le pas 1,666 machin truc n'a aucune importance a part de la branlette intellectuelle.
Filete ta pince avec un pas de 1,5 et tu fais un tirant adapté. Ça fonctionnera exactement pareil.
Le problème est que quand j'ai fait ce post ce matin, j'ai bien précisé dans le titre pour "Schaublin 102" mais ça été modifié et maintenant ça ne veut plus rien dire, dommage !!!
C'est pour ça que @hazet dit que ça ne sert à rien de s'emmerder à faire absolument un pas de 1.6667.
Dans mon cas c'est bien pour refaire des pinces de Schaublin 102 pour avoir une pince que je peux adapter pour faire ce que j'ai envie de faire comme ce que je suis en train de faire pour la tête à aléser avec une pince W12.
Oui @midodiy ,si tu dis que tu l'as déjà fait, je le ferai sur le De Vallière, ça sera plus simple .
Je n'ai pas encore regardé pour les pignons !!
Le Prolls
Je veux bien aussi la combinaison des pignons sur DeValliere pour ce fameux pas de 1.666 (vais essayer de faire un tirant pour ma FC100).
Cdt.
@thierry74
on veut bien t'aider mais il faut un peu de methode regardes :
par exemple etudions deux pas : le 1.25
on voit que pour l'obtenir on a utilise 50 menant et 30 mene soit un rapport R=5/3 (attention aucun rapport a priori avec le pas 1.666 )
donc le pas sans l'effet des pignons est 1.25/R soit 0.75
deuxieme exeple prenons le pas de 0.75 on voit que le rapport R est alambiquè a priori mais egal a 1 ! 40/80 x120/60
donc tu as un. pas usiné de 3/4 de mm sans pignon
tu veux obtenir un pas de 5/3 de mm avec ta cascade de pignons
donc 3/4 x R = 5/3
R= 5/3 x 4/3 = 20/9
a partir de ce resultat tu chosis des rapport sympas, au hasard 5/3 et 4/3 qui multiplies te ferony 20/9 le rapport desiré !!
A = 50
B = 30
C= 80
D = 60
ce jeu fonctionne et te donne 1.6666 MAIS
maintenant il te faut gerer l'encombrement ET les entraxes ET la dispo des pgnons !
tu peux interchanger A et C
et
tu peux interchanger B et D
en esperant t'avoir aide
cdt gus
pour t'aider plus fournis nous stp la liste des pignons dispo
leur module
les entraxes fixes s'il y en a et celles que tu peux modifier !
Et une photo. de ta lyre / tete de cheval !
d'apres le tableau tu as un systeme a tete de cheval classique donc toutes les entraxes sont modifiables mais il subsiste des conditions d'encombrement qui peuvent mener a une impossibilite de montage ;(
:prayer: @gustavox pour tes explications , c'est vrai je n'étais pas bien copain avec les fractions :-D
leur module
Pour le reste c'est bon , je sais faire, j'ai déjà fait le montage avec les 4 pignons, rajouter un pignon pour faire le pas à gauche et j'ai tous les pignons que tu as nommé.
J'essaierai dans la journée , pour l'instant j'ai monté les pignons pour faire un pas de 1 pour la tête à aléser.
J’ai donné la solution pour un h130f ici:
:prayer: @midodiy , si avec tout ça je n'arrive pas à faire un pas de 1.6667 :-D
Thierry
lumberjack
@thierry74
donc 3/4 x R = 5/3
R= 5/3 x 4/3 = 20/9
A = 50
B = 30
C= 80
D = 60
et
cdt gus
Peut-on arrivée à déterminer un résultat similaire sur un tour avec Lyre + une boite de vitesse ? ( sans connaitre les tailles d'engrenages qui la compose )
serge 91
Lexique
Oui, tout ce qui compte, c'est de modifier le rapport des pignons de la lyre.
sylva16
sylva16
Comex007
DavidCampbell
fred-33
