doul
Je n'ai pas de paires de cales de fraisage et cela fait plusieurs tentatives que j'essaie et le résultat était plutôt mauvais, le problème étant que pour usiner des cales il faudrait déjà avoir de bonnes cales ...
Pour cet essai j'ai fais mon maximum, voici le détail des opérations, j'attends vos conseils et astuces. Merci.
1-nettoyage de la table, de toute façon elle en avais besoin.
[div=none][div=none]
[/div][/div]
2-degauchissement de la tête, mais pour ce faire je n'ai pas de support pour le comparateur, j'ai alors soudé deux vis tête a tête, une M14 qui ce visse dans un porte fraise et une M16 avec seulement la partie non fileté pour adapter le support comme pour le pied magnétique.
[/div][/div]
2-bis dégauchissement de la tête, dans les deux axes, j'arrive a 1-2 centièmes, j'ai suivi la méthode de la vidéo de l'afpa avec le petit miroir a maman et tout.
video afpa
[/div][/div]
3-montage de l'étau, j'ai bien vérifier que le fond le l'étau soit bien parallèle a la table et le mors fixe bien perpendiculaire a la table, c'est bon dans 1/100mm et j'en profite aussi pour dégauchir l'étau.
[/div][/div]
4-je serre une cale dans l'étau, bien plaqué au fond et je mesure pour corriger avec un jeu de cale, j'ai également mesuré les cales du jeu au micromètre pour être sur et j'ai eu des surprises : marqué 0.08mm mesuré 0.12mm. recontrôle après calage pour bien vérifier le parallélisme avec la table.
[/div][/div]
5- j'ai usiné les cales une par une avec deux mouvement de la table bloqué, les deux cale sont a la même cote mais j'ai 3-4 centièmes sur une cale, plus un "trou" de 3/100mm sur le bout d'une face d'une cale.
[/div][/div]
Une chose que je ne maîtrise pas c'est le coup de marteau pour plaquer la pièce sur la cale, trop fort ça rebondit et pas assez fort ça ne plaque pas. J'imagine que ça peut vite faire quelques 1/100mm en plus ou moins ? Un autre axe possible d'amélioration serai de bien cuber, comme on peut le voir sur la dernière photo toute les faces ne sont propres, la aussi peut être quelques 1/100mm et tout ajouté ça fait que c'est dur de tenir 1/100mm sur une pièce et entre les pièces. Mon "marbre" n'est pas super non plus, même si j'ai choisis le coin le moins abimé.
video afpa
