Modification Une visu 3axes, sur mon HBX360
PL50
Et oui, vous avez bien lu le titre.
mon fils qui fait une école de production commençant à tripoter mon cazeneuve, je me suis (enfin) décidé à commander une visu.
après échange avec @gaston48 qui en a un aussi et qui a mis une règle sur le sien, j'ai commandé cette visu sur la baie:
c'est bien entendu une visu deux axes.
j'ai pris ce fournisseur parmi d'autres car il fournit des déflecteurs pour protéger les règles des projections de fluide d’arrosage:
le truc c'est que le boitier et les règles arrivent en deux colis séparés, et pas du même endroit. Et.... j'ai reçu un boitier 3 axes, et les deux règles que j'avais commandées.
j'ai pris des 5µ car je pense que c'est suffisant pour mon utilisation.
j'avais une petite règle qui trainait et qui est équipée avec une prise similaire, je la branche... et ça marche ! ! !
waouw.
et bien il n'y a plus qu'à
je met le le transpal sous la bête, et je le pivote pour le décoller du mur et accéder à l'arrière:
dépose du grand cache arrière:
et c'est parti pour une bonne séance de ménage:
tiens, on dirait que j'ai plutot usiné de l'alu dernièrement...
surprise, la plaque derrière le trainard m'apprend que la machine est de 1965.
au boulot!
PL50
une fois que la machine est à peu près propre, il faut se mettre au boulot.
séance de repérage.
au dos du banc il y a des rainures glissières que je suppose destinées à recevoir le copieur hydraulique que je n'ai pas.
l'avantage c'est qu'elles sont surfacées, et vraisemblablement parallèles au banc.
du controle rapide me montre que oui, et dans les deux plans.
au bout du chariot, il y a 4 taraudages que je vais pouvoir exploiter:
allez, c'est parti; présentation de la règle; perçage et taraudage; miam, c'est de la fonte:
j'ai volontairement utilisé la rainure basse pour mettre le déflecteur sur celle du haut.
et voila:
une équerre un peu universelle est fournie pour fixer la tête de lecture; je regarde si je vais pouvoir l'utiliser:
ça semble pas mal du tout cette affaire.
relevé de cotes, report sur une tole alu; un coup de scie à ruban et quelques trous plus tard:
ça monte dans trop de difficultés:
un petit test:
j'ai branché sur la prise du X, même si c'est la règle du Z, juste pour essayer; et ça marche nickel ! !
première étape franchie ! ! !
PL50
bon, après cette mise en bouche, il faut s'attaquer au X
et là, j'aurais bien aimé mettre la règle coté contre-pointe, mais j'ai la version contrepointe à cabestan qui comporte une barre de synchronisation qui peut se coupler au chariot. et si je veux garder cette fonctionnalité, ça va être la crise du logement...
après avoir testé plusieurs positionnements à blanc, je décide de la mettre coté mandrin.
par contre il faudra bien la protéger car c'est une zone où ça mouille dur...
donc ça va être sur cette face:
ici, je vais devoir faire le contraire du Z; c'est à tire que c'est la règle qui va bouger et la tête de lecture sera fixe.
il va falloir ne pas percer dans les trois bouchons...
première présentation:
je constate que le support de tourelle est en acier usiné, alors que le trainard est en fonte; et sa face latérale est brute de fonderie, avec bien naturellement quelques degrés de dépouille. les deux sont quasiment en alignement.
je commence par découper deux bandes de tole alu pour former des cales:
(une pour la règle et une pour la tête de lecture)
ça me permet ensuite de me faire une idée de la dépouille:
vraiment pas grand chose...
allez, c'est parti en mode un peu trash à l'issue d'une séance de réglage de la position de la règle:
(il y a un renvoi d'angle dans le mandrin de ma visseuse ! ! !)
une fois que j'ai fait des amorces, perçage:
et taraudage, sans péter le taraud dans l'acier, sans quoi, la misère commence...
voila, la règle est en place sur sa cale:
à suivre..
tyros
Ayant la fraiseuse à côté du tour, j'ai aussi les axes X pour le longitudinal et Y pour le transversal sur la visu, ça m'évite des maux de crâne :lol:
PL50
bon, sans tête de lecture, ma règle ne va pas m'être très utile...
j'ajuste la cale de la tête de lecture à la lime de carrossier.
dans l'alu, ça mange sévère:
il faut limer jusqu'à ce que ça rentre pile poil:
ensuite, je fais des amorces de perçage en me pilotant directement dans les trous de fixation de la tête de lecture:
pas intérêt d'y aller comme un bourrin...:
et voila le résultat:
les taraudages sont faits et les deux vis noires Chc M4 noires de la tête de lecture sont en place:
remontage, essai:
et ça marche ! ! !
ouf, c'est bon j'ai Z et X de faits...
PL50
Visu 3 axes sur les machines-outils conventionnelles, vu le gain de temps et la précision, c'est indispensable !!!
JASON
oui, mais le tour, il n'a que 2 axes ! ! !
tyros
bon, mai qu'est ce qu'il va encore nous inventer avec le troisième axe de sa visu???
à vrai dire au début, j'avais pensé brancher un codeur dessus pour avoir la position anglaire de la broche, interaessant pour faire des rainure
et le petit chariot alors?
Florent07
N'y a t-il pas la possibilité de remplacer le 3 ème axe par un indicateur de la vitesse de rotation de la broche ? certaines DRO le font il me semble ou alors elles utilisent une voie supplémentaire dédiée.
PL50
bon, mais qu'est ce qu'il va encore nous inventer avec sa visu 3 axes sur un tour???
à vrai dire, au début, ayant vu que la visu pouvait lire un codeur, j'étais tenté de mettre un codeur pour mesurer la position angulaire de la broche, intéressant pour notamment faire du brochage de rainures multiples par exemple, ou en cas de montage d'une broche de perçage dans le porte outil.
ce que je ne m'interdits pas de faire plus tard.
mais l'usage sera très ponctuel.
mais pour le moment, plutôt que d'installer ma 3ème règle sur le petit chariot pour quand on fait des cônes par exemple, ce sur quoi je ne vois que peu d'intérêt; en plus il d'y a que très peu de place, je préfère mesurer la profondeur de perçage de la contrepointe. utile quand on perce, mais aussi quand on taraude, car avec le cabestan , il y a un mode "fourreau libre" très pratique pour tarauder.
quand même top ce HBX...
allez, assez de blabla
au feeling, je me dis que le mieux, c'est de la mettre ici:
mais ma règle est un peu longue, et y a pas la place; en plus pas évident de synchroniser le fourreau avec la tête de lecture...
après m'être un peu gratté la tête, je décide de faire un montage "PL50 spécial"
j'intercale ce petit rail et chariot igus:
c'est un rail en alu extrudé anodisé dur, et chariot en zamac moulé avec des patins de friction sans doute en iglidur G ou un truc du genre. jeu quasi inexistant.
voila, il est fixé.
je vais insérer cette vis TF de par le dedans du chariot:
et hop, je monte la règle dessus:
maintenant, il faut que je fabrique une bride formant collier qui va solidariser l'autre extrémité de la règle à l'arrière du fourreau coulissant;
c'est parti.
après un relevé de cote, un coup de solidworks, et un passage sur mon alcera 50 cnc :
tole alu de 20mm, ça devrait résister au mouvement de la tête de lecture...
retournement de 90° dans l'étau et je fais en interpolation le lamage et une amorce de perçage pour piloter mon foret:
les marques de rouille dans l'alésage, c'est parce que je viens de l'essayer sur le fourreau de la contrepointe, et ça rentre vraiment coulissant juste.
c'est le moment d'ouvrir la bride:
et voila, après une reprise en perçage taraudage, elle est en place:
(la tige qui sort du fourreau est là à demeure, elle me sert à chasser les cones morses...)
j'en profite donc pour voir si, comme pour le Z, je peux exploiter l'équerre universelle fournie; et avec une contre équerre ce serait nickel, en plus ça me donnerait des axes de réglages multiples.
je vais donc la débiter dans cette chute de tube alu rectangulaire.
voila, c'est monté:
et on récapitule, j'ai les trois axes qui fonctionnent ! ! !:
voila quatre soirées de deux heures qui ont été productives et bien remplies ! ! !
bon, il me reste à mettre en place les protections contre les ruissellements, et fixer le boitier de visu.
à suivre !
PL50
oui tu as raison, tu vas voir dans mon post que c'est une des alternatives que j'avais prévu, non pas pour la vitesse de broche, mais plus pour le positionnement angulaire.
a+
PL50
comme je le mets dans mon post, je pense que dans mes cas d'utilisation, ça n'a pas grand intérêt;
quitte à faire quelque chose sur le petit chariot, ce serait plutôt y mettre une petite avance électrique comme l'avait fait un de mes amis sur un gros tour sur lequel il usinait fréquemment des cones.
a+
tyros
a+
C'est aussi dans ma TO DO Liste de l'atelier :-D
johndeere9500
Bonjour, pouvez vous me donner le lien où vous avez commandé le kit ?
damy
Excellent tout cela :smt023 .
Bon montage ,si toute fois la règle est encrassée par la graisse ou lubrifiant (avec le l'alcool et un filtre a café passé délicatement entre les lèvre du joint pour la nettoyer). :-D
tyio
coucou
sur mon mien la regle est bien coté contre pointe, meme si j'arrives apres la guerre ^^
fred16
Sur mon tour j'ai monté une visu 3 axes avec le 3° pour le petit chariot. Quand on en a besoin c'est super pratique, quasi indispensable. Mais ça me sert 3 fois par an.... Et ça prend de la place suivant dans quel sens on oriente le chariot.
Pour la cp, il y a aussi l'option du pied à coulisse digital.
PL50
Oui. Le pied a coulisse, c'est plus discret, mais là, comme j'avais un axe de dispo...
A terme rien ne m'empêche d'avoir aussi une règle sur le chariot et de permuter les prises à la demande !!!!
On verra bien...
tyio
Oui c est un BC comme toi avec perçage à entraînement par le traînard .)
PL50
bon, maintenant il faut les protéger, ces règles....
je commence par celle du X.
comme dit au début du post, des profilés alu sont fournis à cet effet. ils sont en moyenne 20mm plus longs que les règles et comportent des bouchons
par contre, pour celle du X, je dois retailler le profilé.
un coup de scie à ruban, et tout va mieux:
je perce ensuite dans cette cornière des trous Ø3mm que je reporte sous forme de taraudages borgnes M3 dans la semelle que j'ai intercalée derrière la règle :
un coup de souflette et de dégraissage, et silicone:
pose du profilé alu:
et pose des bouchons.
celui là j'ai du le retailler; avant / après:
voila; le X c'est fait....
pour le Z, les bouchons d'extrémités étaient manquants ! ! !
donc on va aviser.
je fais des tombants sur 12mm à chaque extrémité pour limiter les ruissellements:
et hop - là:
ça , c'est fait ! ! !
PL50
le boitier de visu est fourni avec un bras et des fixations; je préfère usiner un cône en alu et fixer le boitier directement sur le couvercle fibre de la boite de vitesse:
c'est assez épuré de fait:
tous les fils sont en place, il me reste à relier la terre:
le cable de la contre pointe est légèrement trop court, du coup, je retourne la règle, ce qui me permet de gagner une dizaine de cm:
tout est au poil, il me reste à faire un petit bras pour supporter les cables car je voudrais qu'il passent par dessus le dos, et non pas qu'il trainent dans le bac à copeaux.
à suivre
jean-mi972
Félicitations PL50 pour la qualité du boulot effectué et pour le reportage:supz:.
Cela donne envie de sauter le pas, c'est une opération que j'envisage sur mes machines car les chiffres de mes verniers rétrécissent chaque année...
Par contre, si j'ai bien regardé le montage, il n'est plus possible d'utiliser la lunette à suivre, non?
PL50
bon, il faut que je fixe les cables pour ne pas qu'ils frottent sur le dessus du carter arrière.
je chope un bout d'inox, et après un perçage et quelques coups de marteau / maillet il se plie à ma volonté:
et je ligote les cables X et Z dessus:
et voila, finito:
je vais en profiter pour changer les plexis du cache et percer quelques trous à la scie cloche dans le cache arrière pour pouvoir y stocker les contrepointes et le mandrin.
à votre tour ! ! !
PL50
en faisant un coup de ménage après cette installation, j'ai trouvé dans un des cartons ce que je croyais être une housse pour la notice.
mais c'était une housse pour la visu ! !
on essaie le petit chapeau:
pour pouvoir aller plus bas, il faut passer toutes les prises par des ouvertures prévues à cet effet:
et c'est tout de suite beaucoup plus seyant:
tant qu'à faire un coup de propre, j'ai changé les polycarbonates du cache:
on les voit à peine ! ! !
plus qu'à commander une tourelle multifix au père noël ! ! !
a+
PParent
PParent
PParent
Joachim
stef1204
kerbos56
Scanner 22
gégé62
albatros_del_sur
albatros_del_sur
panerai
panerai
panerai
Richard29380
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
