Modification Une tete Chinoise et un corps Européen
  • Auteur de la discussion celtic14
celtic14
J'ai depuis de nombreuses années une petite fraiseuse d'établi a colonne ronde et une vieille Jaspar dont la broche a rendu l'ame :smt022mais l'avance et la table est encore en bon etat,j'ai donc décidé de mettre la tete Chinoise sur le bati de la Jaspar,l'axe X et Y pas de soucis ! l'axe Z lui est reduit, mais bon je gagne en rigidité ,une game d'avance élargie,une descente et remontée de la table sur queue d'aronde,j'ai donc usiné une bride qui fait la liaison entre les deux
ebauche du brut 210x40mm a 1mm des cotes finale
usinage d'un cochonnet avec filetage M30x3,5
finition de la bride tracage percage etc....
rien n'a été denaturé au niveau de la fraiseuse d'etabli et la tete peux reprendre sa place sans probleme
cordialement
Henri
Denim
Une tête chinoise sur un corps Européen, cela doit être le rêve de quelqu'un et en plus c'est réussi et ça fonctionne ! bravo ! :-D
Beau boulot Henri! j'ai toujours plaisir à voir modifications et adaptions efficaces comme c'elle que tu viens de faire. :smt023 :smt038
sympa l'adaptation :D ça permet d'avoir une fonction "sensitive" , c'est quelle model de jaspar que tu a ?
(c'est ma greffe belgo-anglaise qui ta donné l'idée ? :mrgreen: )
celtic14
Je pense que c'est une 2CR ? mais plus ancienne que la tienne ?si tu veux les pignons et la boite de vitesse c'est a toi ?
a++
Henri
une 2cr ? elle me semble très différente de la miennes , a voir l'année peu être :) la mienne est des année 50-60 +- peu être un autre modèle :) (mais y a pas grand chose comme info sur la marque :( ) je vais regarder dans mes quelque fichier "jaspar" si je trouve ton modèle :)
il y avais la 1CR aussi mais on n'en trouve aucune image , c'est peu etre bien une 1CR :) , que donne les courses en X Y et Z ?
ha si tu t'en débarrasse oui éventuellement , a voir si c'est les même ou du moins compatible ? peu être une photo de l'ensemble ? merci d'avance :)
Jeandominiquelaure61
Bonsoir Henri,
Trés chouette cette adaptation, simple et efficace, bref trés réussie :smt038
Je fais également partie de ceux qui aiment beaucoup ce genre de modifications / adaptations.
Jean-Claude
celtic14
Oui possible une 1CR ? X 800,y 200,Z 300 +/- !!!
Jmr06
Tu as suffisamment de hauteur entre ton étau et le bas de la broche ?
Sur la photo, on a l'impression que c'est réduit à quelques centimètres si on met un outil un peut long ou une tête à aléser.
celtic14
J'ai 200 mm entre la broche et la table,si besoin j'ai une autre Fraiseuse avec de la marge !
Henri
wow c'est du massif celle la :o
hmmmm les courses sont différente de la 2CR , par contre le bâtis semble plus "fin" que la 2CR (et la console est énorme en comparaison :) ) la mienne les courses c'est 550mm en X (mais en virant les butée je suis a 700mm +- ), 220mm en Y et 425 mm en Z j'ai regarder mes documents , je ne vois rien qui lui ressemble donc pas facile a identifier :(
pour les engrenage il sont aussi très différent de la miennes :) , cela dit en y réfléchissant il pourront sans doute etre utilisé pour remetre la tete de la beaver en ordre de marche :) et peu être que les engrenage seul sont adaptable sur la mienne "au cas ou"
si ça tient toujours pour toi , je prend avec plaisir et je passerais quand cela t'arrange :) ( on est pas trop loin je suis prêt de Mons :wink: )
celtic14
Ok. je te contacte en mp pour un rendez vous
a++
Henri
Papygraines
Papygraines
Pervenche
Pervenche
Pervenche
misty soul
misty soul
Denim
el patenteu
didbaba
den's 12
den's 12
Turbo
Turbo
