sebastian
ça faisait longtemps que je n'avais pas posté de réalisation…
Mon voisin et ami se mets au travail du bois pour loisir…
il a acquis quelques machines Kity d'occase dans un état satisfaisant (rabeau-dégau, scie à ruban, tour à bois, toupie…) et il se monte un petit atelier dans sa cave… bien encombrée
et donc il me sollicite pour quelques pièces pour up-grader ses machines (il est vorace le bougre
Entre autre, de lui faire une poulie longue pour utiliser toute la course de sa toupie.
Avant de la réaliser entièrement en alu, je lui est fait un proto alu/bois/pvc… pour valider le concept.
Diamètre 85 x 145 de long.
Quelques photos de cette réalisation ; montage en place bientôt, à venir un étrier pour sécuriser le tout !
Découpe d'une galette dans un lopin d'alu (du 6082) ; ma petite scie en a bavé !
Début du tournage : un vrai régal cette nuance d'alu !
3 perçages équidistants + une btr de blocage pour le méplat de l'axe moteur.
L'autre face : chambrage pour passer la clé à tube qui serre l'écrou de l'arbre moteur (il faut que je ré-affute mon outil à chambrer…) mais bon, on ne verra rien une fois montée
Montage de la flasque sur la poulie-test en chêne et premier dressage face et chants (là aussi mollo car la contre-pointe est dans le vide… trop petite pour l'alésage de 33)
à l'opposé, une autre flasque en pvc, découpée à la cnc, reçois un roulement 10-30.
J'en ai un peu bavé pour bien aligner les perçages des 2 flasques…
La poulie est terminée
Léger faux-rond de 0,015… tout va bien
Bientôt le montage sur site pour validation du prototype !
