Général Une Optimum BF30 remplacera t'elle ma Syderic EF2 ?
  • Auteur de la discussion Pervenche
Pervenche
Bonjour a tous,
après avoir testé des petites chinoises (BF 16,18, 20 et 25) je tente une Optimum BF30. Elle est bien grosse.
Jusque là j'ai préféré garder une syderic EF2 sur laquelle j'ai installé un moteur triphasé 1100W + vario et une belle table croisée de Cincinnati PF25.
Mon choix c'est fait pour les raisons suivantes :
Encombrement : mon petit atelier ne me permet pas d'entrer une Cincinnati PF25, Syderic SF120 ou consœur. A cause du moteur arrière qui rend la machine trop longue. J'ai d'ailleurs du retirer la manivelle de ma EF2 pour la remplacer par une clé à cliquet. Car elle est collé au mur.
Poids : je doit descendre qqes marches exigus.
Profondeur de perçage : je souhaite un minimum de 8cm. Ce qui n'est pas le cas des petites chinoises.
J'apprécie la qualité de fabrication et de conception : les chinoises sont clairement désavantagé.
Mais j'aimerais bien une colonne carré donc j'essaie cette BF30. Elle a été très mal traitée par ces anciens propriétaires. Le moteur est HS et beaucoup de choses sont a réparer ou revoir. Donc il s'agit d'une restauration.
J'ai commencé par démonter la boite pour l'inspecter. RAS. Ils ont prévu deux emplacements de vis pour démonter le haut de la boîte. Bonne conception de cette partie. Les engrenages sont nikel même si la boîte est presque vide. J'espère qu'elle est étanche.
Je suis agréablement surpris par la taille des roulements de broche. Tous en NSK japon :smt023
J'ai juste un problème. J'ai l'impression qu'il y a un intru....une vis en trop. Cette vis vient marquer le foureau entraineur de broche.
Cette vis semble être vissé dans un des 4 trous d'un écrou que j'identifie comme celui de précontrainte du roulement de broche. La seule raison possible serrait un blocage de cet écrou.
Ou bien ils se sont servi de cette vis pour serrer l'écrou et ils ont oublié de la retirer. Ca peut aussi être un ancien propriétaire qui a fait ca...
Qu'en pensez vous?
RzO
bah j'ai surtout l'impression que celui qui a percé le premier trou s'est planté (très mal centré), alors, il en a repercé un autre un peu plus loin, qui lui est bien au centre..... du chinois quoi.....
la vis a l'air de bloquer la cage interne du roulement sur l'axe. Bizarre..... Mais bon, les bizarrerie, c'est habituel sur les machines de l'empire du milieu !
Pervenche
En ce moment je suis sur d'autres machines. Mais si un possesseur de BF30 Optimum pouvait m'indiquer la présence ou non de cette vis sur sa machine...
Je précise BF30 OPTIMUM car la HBM est beaucoup plus petite et n'a rien a voir.
Sans réponse, je vais démonter cette vis car si ca se trouve, elle est non débouchante donc elle ne sert pas à bloquer l'écrou.
Pervenche
Après étude de l'éclaté. Mon avis a changé. Cette vis est d'origine et même il en manque peut être une deuxième.
C'est la vis 324. La nomenclature indique 6 vis. Et on en retrouve 4 au niveau de la plaque qui bloque le roulement de broche. Donc il devrait en rester 2.
stef1204
tyio
Identification Fraiseuse horizontale
l3raindead
Tom_Franche_Comté
MIC_83
MIC_83
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
Pervenche
vdiallonort
Crazy
Crazy
Crazy
metalu
Pervenche
zeppelin54
crapulatos
crapulatos
crapulatos
Pervenche
