didou
Comment ca il n'y a pas encore de sujets sur le bois, bon j'inaugure
Mise en garde, ceci est une machine a bois "maison" et donc il y a des dangers :
- Le fer tournant très vite on ne le voit pas forcément et je ne vous dis pas les conséquances d'un doigt qui se coinserait dedans
- Ensuite vu la grande vitesse de rotation il ne serait pas envisageable qu'un fer parte en route, bonjour les dégats Le risque est limité dans ma construction car l'unique fer est centré donc la force tangentielle est quasi nule, il faut quand même veillez a bien serrer ses outils
- N'allez pas réaliser vos fer dans de l'acier a férrer les ânes ni dans quelque chose de trop fin qui risque d'éclater. Perso j'achète de l'acier d'outillage epaisseur 5mm que l'on peut tremper chez http://www.otelo.fr
- Dernier point la machine n'est pas consue pour usiner du bois dur comme du chêne
Sur ces bons conseils bonne bricole
Alors voici la fameuse machine avec un guide que j'avais une sur une brocante mais que l'on pourait aussi replacer par une simple cornière
Vue de dessous et oui il y a bien une disqueuse, le gros tasseau de bois sert a maintenir la machine dans un étau
On enleve les 4 vis d'origine qui fixe le palier de la disqueuse par 4 vis longues, l'outil monté est un outil a raboter "maison"
Le fameux porte fer et sa vis pointeau qui comporte un M14 pour monter sur la disqueuse, les fer réalisés en acier ep 5mm et trempés au chalumeau dans de l'eau contenant 10% de gros sel. La mise a hauteur de l'outil se fait par empillement de rondelles
J'avais aussi réalisé un gabarit pour faire une rainure dans les facades de tiroir avec une défonceuse
La pièce en place pour le gabarit prévu pour 2 lagueurs, au millieu on colle une bande au double face pour que la défonceuse appuie bien
L'astuce consiste a placer un roulement sur la queue de la fraise, ensuite avec la défonceuse il sufira de suivre le profil
Exemple de réalisation de cette machine:
Tout est réalisé en tenons/mortaise avec chevilles carrées, le mortaisage a été simplement réalisé par une serie de perçage, un simple étau croisé permet ensuite de réaliser la mortaise "a la barbare" avec le foret
Un buffet
Une grande bibliothèque
Meuble bas de cuisine
Meubles vittré de cuisine
Un buffet
