Skyhawk
Bonjour à tous!
Comme je l'ai dit dans ma présentation, j'ai commencé, il y'a quelques mois, à réaliser une fraiseuse CNC 3 axes. Pourquoi? Je sais pas, pour le fun sans doute.. Certainement aussi parce que j'aime bien l'éléctronique, la mécanique et la bricole...
Enfin bref, après de nombreuses heures passées sur internet en quêtes d'idées pour la réalisation, j'ai pris les choses en main et commencé la construction.
J'ai choisi un volume d'usinage d'environ 300x300x100mm.
Pour le pilotage, j'utilise un arduino avec le programme grbl, qui marche plutôt bien.
Malheursement je n'ai pas pris de photos en cours, donc vous aurez juste la version (presque) terminée
Voilà déjà les photos:
La bête:
Le détail de la broche "Home-made":
Des roues de skate recyclées pour faire les paliers:
Et l'électronique de commande/puissance from Amazon/eBay :
Comme vous pouvez le voir, c'est une construction vraiment simple et "fragile", tout simplement parce qu'il fallait faire avec un budget d'étudiant (~250€ au total), que je n'ai pas vraiment d'outillage (juste perceuse, étau...) et également que ca va surtout me servir à réaliser des circuits imprimés et usiner du bois "tendre".
Seulement j'ai encore 2-3 problèmes à résoudre, et je me tourne donc vers vous.
-L'entrainement de la broche n'est pas génial, le plus souvent l'axe du moteur patine sur le porte-pince, je ne sais pas comment relier de manière solide les deux puisque je n'ai rien pour garantir leur parfait alignement. Avez-vous une idée?
-Autre problème, logiciel cette fois, je n'ai pas encore trouvé la combinaison parfaite entre logiciel de conception, de génération de gCode et de pilotage, surtout que je suis sous Linux et que l'offre à l'air assez pauvre...
Merci à vous!
La bête:
Merci à vous!
