JJ821
J'ai reçu les plans et m'en imprègne pour adapter à ce que j'envisage.
J'ai un moteur tri 0.75 kW/3000 assez petit. Je l'ai reconditionné avec des roulements neuf en C3, je l'ai testé à vide à 4500 t/mn, je vais tenter d'aller un peu plus haut. Du coup, je pense utiliser des meules de 100 à 125 mm - 33m/s à 5000 t/mn... Cela va sûrement nécessiter un châssis un peu plus large.
J'ai commencé l'usinage du moyeu en CM3, dans lequel je mettrai une pince ER32.
les deux portées de roulements sont faites sans démontage pour la concentricité:
J'avais préréglé l'angle du petit chariot sur un cône CM3 pour le faire dans la foulée, mais je vais tronçonner avant car j'aurais trop de porte à faux, je pense que ce sera mieux de remettre l'ébauche à zéro au plus court dans le mandrin.
