Le débutant
Les pinces ER32 dans leur petites boites c'est bien, mais il y a mieux, surtout si l'on souhaite ne pas chercher pour prendre la bonne (pince!) du premier coup! ... , et si l'on veut regrouper avec le porte pince, le tirant, la clé de serrage et le dispositif de tirage spécifique à la broche du tour.
J'avais une valise alu. qui me restait d'un lot, je lui ai donc trouvé une utilité !
Je mets plein de photos...Ça limite le texte ! et la chronologie est, elle même très suffisante pour se faire une idée
La boite vide !
compartimentation coté pinces, par collage
Traçage et perçages des emplacements des pinces
Finition par ponçage soigneux de la surface et des trous
Une première petite couche de vernis
Collage des étiquettes "diamètres" et revernissage
Montage dans la valise (par vis laiton "tête ronde")
Habillage intérieur
La vue du dessus : tout y est
Devinez ce que c'est ?
Et voila, le matériel est à l'abri, et : pas à chercher !
