Dentail
J'ai acheté chez "Buildyourcnc" le kit suivant https://www.buildyourcnc.com/item/electronicsAndMotors-4axis-425-elcombo
J'ai procédé à l'installation du matériel en suivant scrupuleusement les informations fournies par la documentation qui accompagnait les équipements. J'ai aussi installé Mach 3 sur mon ordi et lorsque j'essaie de faire fonctionner le moteur, rien ne bouge. Quand j'active l'axe X à l'aide de la touche du clavier, je vois que ça fonctionne sur l'écran. J'ai validé si les pins du port parallèle étaient fonctionnelles et tout me semble bien correct de ce côté-là. L'alimentation électrique de la breakout board est faite via la connexion d'un port USB à la carte.
Quelqu'un peut-il me dire où se situe mon problème? j'ai beaucoup lu sur le forum et je ne trouve pas de situation qui s'apparente à la mienne. Merci à l'avance pour vos suggestions.
