Un gros défaut de montage !
PUSSY
Lexique
Lorsque j'ai recâblé le coffret électrique de mon tour et que j'ai démonté le moteur, je me suis aperçu que deux oreilles sur quatre étaient fêlées.
En y regardant de plus près, le coupable apparait nettement :
le bossage servant "normalement" de centrage au moteur. Sauf qu'ici, le flasque s'appuie sur une surface parfaitement plane et donc les oreilles se trouvent en porte à faux :
Comme la tension de la courroie se fait en déplaçant le moteur sur son support, on a tendance à serrer fort ces 4 vis, d'où ....
J'invite tous les membres ayant un tour de ce type
(et leurs petits et grands frères, j'imagine que tous les clones sont montés de la même façon)
à vérifier la façon dont est fixé le moteur et à la modifier si nécessaire, supprimer le bossage ou interposer 4 rondelles de bonne épaisseur pour éviter une telle mésaventure.
PUSSY.
serge 91
Lexique
Je pense pas que supprimer le bossage change le problème, mais oui, 4 rondelles judicieusement choisies pour conserver le centrage et "décoller" le plan, bonne idée.
PUSSY
Lexique
Il n'y a pas de centrage dans mon cas, mais il est vrai que supprimer le bossage du centrage enlèvera de la matière au fond du roulement avant.
PUSSY.
apprenti51
ou peu etre que la flasque est montee a l'envers .
a bientot
apt
PUSSY
Lexique
NON, car l'autre face s'emboite sur la carcasse du moteur !
Celui qui à dessiné le montage à "oublié" le porte à faux causé par cette surépaisseur (ou à pensé que les oreilles résisteraient !).
PUSSY.
serge 91
Lexique
D'accord, je pensais que le bossage faisait un centrage, ça me semblait logique, mais ça l'est pas!
C'est meme complètement idiot:rolleyes:
yateri
J'ai cassé une "oreille" d'un PàP comme ça... je pensais que ça résisterait et que je pouvais serrer un minimum mais pas du tout, cette espèce de fonte d'aluminium a cassé au premier coup de clé...
Desavo
bonjour à tous
moi je découperais une tôle de bonne épaisseur et je percerai quatre trous et avec un trépan je percerais le trous de centrage,
ces bien la solution des rondelle mais vue la force exercé il va avoir usure sur la platine du moteur sa ma arrivé dans le passé
et j'ai du ré-surfacé la platine.
Fran
+1 avec une tôle . plus de boulot OK mais meilleur posage et ça n'a pas besoin d’être précis
PUSSY
Lexique
Je voulais juste signaler le problème AVANT qu'il n'arrive malheur au propriétaire !
Après, chacun fait comme il veux.
PUSSY.
