un emporte pièce pour tôle alu fine .
  • Auteur de la discussion vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
Avec un canon de perçage diamètre 20 ( ou autre diamètre ) mais ayant rectifié un bout , pour avoir un angle vif, et deux pièces du diamètre intérieur, un bout de stub de 8 pour le guidage de l'ensemble.
( ici avec une tôle en alu de 1mm .)
avec une plaque en alu de 0.2 ou 0.5mm il y a moins d'effort
le diamètre une fois fait est H7.
la rondelle n'est pas déformée, ni la plaque même avec une tôle de 0.2 mm
l'ensemble est serré sur un étau d'établi, ou les mors ont été rectifiés.
voici quelques images:
vieuxfraiseur
fabrication de rondelles alu de faibles épaisseurs , calibrées ,et facile à faire ...
jo69
hello
Si a la place de ton axe tu mets une vis de bonne classe tu obtiens un appareil facilement transportable ( voir si j'ai bonne mémoire gremlite)
vieuxfraiseur
oui , mais à condition que la vis soit bien calibrée au diamètre .( le peu de jeu dans la position, pour nuire )
( en principe les vis sont faibles en diamètre.)
et de mettre aussi une butée à bille, pour avoir plus de force.
( de plus , la vis doit pouvoir se mettre en appui sur le canon , donc pas une vis ordinaire.)
c'est pour celà , que j'utilise un étau pour pouvoir tout serrer .
Y.
la goupille
Beaucoup plus rustique dans la fabrication et les résultats mais efficace.
On pose la tole sur un petit bloc de plomb dur (plomb de batterie ou d'imprimeur qui est plus dur).Le poinçon est un chasse goupille affuté à plat, les angles doivent être vif. avec un coup de marteau le trou est percé dans les tôles fines; les ressorts pas trop épais ( de réveil par ex) les mètres à ruban.
En place de plomb du bois de bout donne des résultats honnêtes.
Les résultats ne sont pas comparables avec ceux de Vieux Fraiseur mais cela est rapide et pas chère.
Luc
jo69
hello Tranquille
merci d'avoir corrigé mémoire en perdition
dns07
jojomouth
le débutant professionnel
fred-33
RzO
RzO
Polskleforgeron
sergepol
sergepol
