Goyd
Bonjour a vous tous,
il faut savoir d'abord que je me lance dans l'usinage sans avoir de véritable expérience. J'ai seulement quelques 180 hrs de formation combiné entre l'usinage manuel et sur machine outil. 90 hrs chacune des matières il y as 11-12 ans l'ors de ma formation en électromécanique. Dernièrement c'est présenté a moi l’occasion de sous traiter des pièces pour la compagnie ou je travail. Suite a la recherche de l’occasion d’acquérir de la machinerie seconde main, je me suis équipé de quelques machine et parmi cette équipement dont j'avais besoin, un beau petit Standard Modern Utilathe 12 x 30 est venu prendre sa place dans mon minuscule atelier.
Avant de sous traiter les dite pièces que je vais avoir en contrat, je me pratique a faire des pièces concrète.
Alors voici ma première pièce usiné en une matière plastic inconnu, possiblement du uhmw. C'est un adapteur entretoise pour une pompe changé sur une scie a ruban horizontale, l'ancienne a été brisé dernièrement et la nouvelle a le corps trop long, donc il s'apuillait dans le fond du réservoir. Aussi le patron de vissage n'est pas pareille sur la nouvelle versus l'ancienne.
Pas de réelle gros souci l'ors du tournage, seulement revoir l'ordre des étapes a suivre pour ne pas avoir de reprise affectant la parallélisme des faces.
Voici le brut que j'ai utilisé.
Je l'ai ensuite marqué de quelques repères au crayon et je l'ai entamé a la scie ronde.
Puis percé d'abord au foret a centré puis a un diamètre donné pour la prise sur le tour par un mandrin interne expansible.
[div=left]
[/div]
Ensuite mise au rond avec cette outils hss de fabrication de l'ancien proprio du tour et aussi dressage de la faces.
Puis prise par l'externe pour évider l'intérieur pour le passage du corps de la pompe.
Et de nouveau reprise par l'intérieur pour finaliser les diamètre au bonne cote et tournage de la gorge. Reste plus qu'a percer les trous pour fixer le tout en place.
La pièce est loin d'être parfaite mais j'apprend petit problème de finition dans la gorge causé en partie par l'outil utilisé qui n'étais pas suffisamment coupant je crois.
[div=left]
