[Tuto] Inkscape/Gcode tools + image = gcode (100% gratuit!)
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion horsot
Re: [Tuto] Inkscape/Gcode tools + image = gcode (100% gratu
This extension requires at least one selected path
Path, ce n'est pas le chemin dans l'arborescence des fichiers mais un parcours d'outil.
Il faut donc sélectionner un objet dans le document inkscape afin que le gcode correspondant soit généré.
Et est-ce que je peux utiliser un autre logiciel que EMC2 pour voir le résultat?
Il y a openscam mais il est un peu space aussi :roll:
CutViewer est pas mal, car en plus du parcours de l'outil, on voit l'effet de la coupe.
merci à vous pour votre aide. J'ai enfin réussi à créer mon fichier NGC par contre cutviewer n'ouvre que des fichiers NC. Comment je peux faire la conversion?
:partyman:
c'est juste un fichier texte
renomme l'extension de ngc en nc
ou alors, écris *.* pour afficher l'ensemble des fichiers du répertoire.
Il ouvre (et comprend) tous fichiers ayant du G-code.
j'ai de nouveau essayé gcodetools (version1.7 ubuntu 14.04) . Avec cette version, la présentation diffère pas mal des tutos (un ensemble de menus apparaisse dans inkscape) je n'ai pas le choix du diamètre des outils, ajout d'un offset.....
bref pas super concluant alors quelle version utilisez vous ? mon installation est elle mauvaise ?
d'avance merci
C'est tout bête et expliqué dans le message : il faut sélectionner l'onglet Path to Gcode avant de cliquer le bouton appliquer 8-)
osiver a dit:
Quand tu dis "path to Gcode" c'est "chemin vers Gcode"?
J'y suis aller, j'ai validé et j'ai eu un message comme quoi il n'y avait pas de calque. Je l'ai donc créé et voici le message que j'ai maintenant.
https://cloud.openmailbox.org/public.php?service=files&t=751fb6acde77dd11e887ca9a8f02d05e
Aurais tu une idée d’où ça peut venir?
C'est toujours le même message ou je me trompe ? :eek:
L'onglet "preferences" est sélectionné alors qu'il faudrait que ce soit "chemin vers gcode" ...
Ah OK.
Je n'étais pas plus étonné que ça parce que ça m'arrive encore de cliquer le bouton avant d'être revenu à l'onglet d'action :P
Le nouveau message indique à la fin que le logiciel ne peut pas écrire dans le répertoire /home/, c'est normal. Il faut lui passer aussi le nom de l'utilisateur : ex : /home/machin dans directory (ou répertoire) de l'onglet préférences.
Le début du message c'est des avertissements qui ont du sens mais ne bloquent pas ;-)
osiver a dit:
Ah OK.
Impeccable, c'est bon tout fonctionne correctement.
Il fallait bien préciser le chemin en entier et surtout sans erreurs...(respecter majuscules et minuscules...)
Encore merci à tous pour votre aide :-D
nopxor a dit:
Il est pas mal :) mais il fait 250$ :shock: :???:
Je reviens vers vous car j'ai un nouveau souci.
J'arrive à générer mon Gcode correctement avec le contour de la forme ou du texte a réaliser mais je n'arrive pas à faire les tracés pour pouvoir usiner l’intérieur de la forme ou du texte.
Est ce que quelqu'un saurais comment faire.
J'ai trouvé quelques tuto mais ils ne sont pas en français...
Voici ce que j'arrive à faire :
Et voici ce que je souhaiterais faire :
Merci d'avance pour vos réponses ;-)
Je n'ai toujours pas trouvé la solution avec Gcode tools mais en revanche j'ai une alternative qui me permet de réaliser ce que je souhaite et avec des logiciels libre...
Réalisation du Gcode avec deux logiciel
: Inkscape (pour vectoriser mon fichier .svg) puis j'utilise Heekscad (pour créer le Gcode)
L’avantage de Heekscad et d'avoir le choix de faire des contours ou bien d'enlever une surface sélectionner.
Si toute fois quelqu'un a besoin d'info, je suis dispo ;-)
bonjour j ai installe inksape j arrive pas a generer le fichier le ficher ngc est ce que vous pouvez m aidez a partir du 3eme chapitre du tuto svp
j ai generer un fichier .SVG
l image vectoriel c est celle qui a dans proprite xy 0,
des fois j ai ca quand je genere le fchier ngc
Traceback (most recent call last):
File "H:\Program Files\Inkscape\share\extensions\gcode_tools.py", line 1210, in <module>
e.affect()
File "H:\Program Files\Inkscape\share\extensions\inkex.py", line 207, in affect
self.effect()
File "H:\Program Files\Inkscape\share\extensions\gcode_tools.py", line 794, in effect
curve = self.parse_curve(p)
File "H:\Program Files\Inkscape\share\extensions\gcode_tools.py", line 604, in parse_curve
subpath = p[k]
IndexError: list index out of range
est ce que vous pouvez m envoyez un fichier type que j essai svp
cordialement
time a dit:
e.affect()
self.effect()
subpath = p[k]
cordialement
A quelle étape êtes vous bloqué exactement?
bonjour, je pense avoir installer correctement
je veut bien savoir ce que c est qu une image vectorielle pour etre sur
sinon je conce a l etape 3 a la generation du g code
au ficier .GNC
je pene avoir un probleme d extensions pas sur
je veut une image qui fonctionnne chez vous pour essayer
Pour votre information, la version 10 de easymill, inclue un utilitaire pour convertir des fichiers images en vectoriel.
Cet utilitaire (img2vec: image vers vectoriel) est bâti à partir de composant open source et est donc gratuit.
Il peut généré des fichiers DXF ou Step à partir de Gif, jpg, png, ... Selon plusieurs algorithms.
http://www.easymill.com
personne pour m aider svp?
est ce que le logiciel INKSCAPE est compatible avec Windows 8 ?
Merci pour le tuto.
J'ai installé Inkscape.
Lorsque je mets les fichiers Gcode tools dans le répertoire extension et que je relance Inkscape, je ne vois pas cette extension et bien évidemment, lorsque j'essaie le tuto, je n'ai pas de fichier Gcodes.
J'ai essayé en 32b ou 64b et c'est pareil.
Pouvez-vous m'expliquer ce qui ne va pas ?
Dans l'attente, agréable journée
jeanartemis
Merci pour le tuto.
jeanartemis
Bonjour jeanartemis,
J'utilise ubuntu 14.04 et pour moi l'estension est dans un sous menu :
C'est peut etre la même chose chez toi.... ?
Merci de m'avoir répondu.
Oui, j'ai bien "chemin vers gcode".
Mais je n'ai pas de fichier à la fin.
J'ai l'impression qu'il ne se passe rien.
Qu'est-ce que ubuntu 14.04 ?
oui, je viens d'aller voir pour ubuntu.
ok, merci
Je viens de faire un essai et ca a l'aire de fonctionner de mon coté.
Mon fichier d'origine est au format .sgv avec au moins un calque et j'ai pu générer mon g-code.
Peux tu détailler un peu plus la facon dont tu procede pour générer ton g-code ?
esloch
esloch
esloch
cabaret
pascalp
usitour
usitour
usitour
Nono.60
Nono.60
Nono.60
guillaumetell
baFdorP
troutrou
