Trouver un tour fantastique?
Satamax
Merci a tous, les gars.
Vax, AMC 240, il est pas mal! Bon, cher, pour ce que j'ai trouvé sur le bon coin.
Dombes69, oui c'est ça, un copieur de cones.
Pour ce qui est de la manipulation du tour, ou autre, pas de problèmes. J'ai tout ce qu'il faut.
Satamax
c marrant pour ma part c'est le contraire.. eternel debat.., perso je prefere un vernier au diametre, étant donné que je tourne des diamètres, :mrgreen:
pour revenir a ta question, je dirais aussi cazeneuve.. hb500.... le debrayage automatique des avances est parfait. et sa precision... pour moi la rolls parmi le peu de tours que j'ai pu utiliser
Exactement le tour que je regarde!
Bon, cette histoire de vernier. Au lep, à Figeac. On m'a dit, tu veux prendre un millimètre au diamètre, tu prends 5 dixièmes sur le vernier. Donc, depuis, j'tourne comme ça. Excepté ce vieux h.ernault, qui me rends dingue dès que je tourne dessus.
freddy007
Bonjour à tous ,
Je ne l'ai jamais utilisé mais le CHOLET 450 a eut ses heures de gloire ..il y a des inconditionnels pour ce tour ....
Et c'est vrais que le H130 Devalliére est une sacrés machine..et trouver au hasard l'option tournage conique ...pas évident !
Freddy
Dombes69
Bonjour à tous ,
Freddy
On peut adapter l'appareil à tourner conique de chez Myford qui peut s'adapter sur tous les tours prévus pour ça .
Il y en a à vendre de temps en temps sur Ebay.uk
drspock
j'imagine que meme un tour pas prevu pour, peut recevoir un appareil a faire les cônes, en decrochant la noix du coulisseau, non?
Dombes69
Oui ,décroche la noix du coulisseau puis il faut un appareil pour guider le déplacement du chariot transversal , qui correspond à la conicité .
Pour l'ébauche on peut employer un alésoir conique .
Perçage + alésoir conique + finition à l'appareil à tourner conique .
drspock
decrocher la noix du transversal je voulais dire, par exemple sur le devalliere il n'y a qu'une vis a enlever, mais ça n'est sans doute pas le cas de tous les tours,
Dombes69
Même sur le Devallière il faut monter l'appareil à tourner conique car sans qu"est ce qui va guider le transversal dans son déplacement ?
drspock
Oui bien sur dans tous les cas il faudra un appareil sinus pour "piloter" le transversal, c est pour ca que la noix ou la vis doit etre deconnectée afin de liberer le chariot
drspock
Le devalliere vendu sans l appareil n est pas compatible avec l appareil devalliere.. mais adapter un autre appareil ou le fabriquer est toujours possible
bonsoir ,
puisque vous parlez de l'appareil à cônes Devallière , j'en ai un ; et le système est spécial autant que fabuleux ; l'histoire de décrocher la noix n'existe pas : il est prévu que le transversal en entier peut être guidé depuis la piste angulaire et l'amplitude permise est suffisante ; en plus , le tambour reste opérationnel pour les prises de passe ...
A+++++
GUY34
serge 91
Lexique
Oui, en fabriquer un n'est pas très compliqué, surtout qu'à base de guidage linéaire, ca simplifie beaucoup.
drspock
Pour de l occasionnel, avec le petit chariot et une visseuse on arrive a faire quelquechose de correct, si la course suffit..
KITE
Je viens d'apprendre que j'avais une autre solution!
Pour résoudre quel problème ? Pour tourner « conique » ?
Attention, la méthode du décalage latéral de la poupée mobile est limitée aux angles faibles.
Si tu nous expliquais ce que tu veux faire comme usinage conique !
Satamax
Kite, regardes bien la video. Le mec a quand même trouvé une jolie combine pour les angles un poil plus aigus.
Mon plan, c'est de pouvoir faire des portes outils en cone morse de temps en temps. Enfin, d'avoir une machine qui peut faire plein plein de choses.
Satamax
Heh les gars.
Ca y vas? Je me disais. J'ai deux plateaux diviseurs. J'ai déjà tourné du gros à la fraiseuse avec. Avec une RF25 de chez rong fu, badgée axminster.
Donc, si je m'achète une fraiseuse digne de ce nom. J'ai déjà moins le problèmes des gros diamètres! :D Vous en dites quoi vous?
joumpy
Ben oui, on peut faire du tournage avec une fraiseuse...
C'est juste savoir quelle est ton besoin plus de tournage ou plus de fraisage?
Mais un tour et une fraiseuse se complètent bien aussi... :)
Il y à aussi la Marque (LEOPARD 180 en 1250mm entre pointe, banc rompu passage de broche assez gros,
jpal7@
  • Notice D'Entretien Léopard 150-180 hp.pdf
    3.5 Mo · Affichages: 88
Bambi
Tiens je ne suis pas le seul à être passé par là
Bambi
Ehhh nan. Bon, je n'y ai fait qu'une année. Après je suis parti à l'Alba, à Bergerac! Tu y étais quand? Moi Ca devait être 87/88
J'étais au DUT GMP, mais en 2010, un peu après
Malheureusement j'ai fait qu'un an et j'ai TOUT oublié
Satamax
Purge!
Je crois que j'ai trouvé! Bon, y'a qu'un seul mandrin. Pas de quatre mors. Pas de tourelle rapide. Pas de lunette. Mais y'a le rompu et le guide cônes. 40mm de passage de broche.
Il est assez loin de chez moi. :smt088 Et la saloperie de vernier est au diamètre!
Satamax
Tu veux une photo de quoi? Je n'ai pas acheté! Il est gros pour mon atelier. 40 cm de plus que l'actuel. Et je n'ai pas de quoi le transporter pour l'instant.
den's
jeanmichel1946
jeanmichel1946
panoramix29
L'autralien
L'autralien
L'autralien
rvbob
rvbob
shannow
troispattes
cefero
