Triple expansion, de chez Reeves
  • Auteur de la discussion philbobo
FTX
Très belle maîtrise de la soudure.
Au niveau résistance l argent tient plus que le phosphore ?
Ftx
philbobo
Oui , je pense que le phosphore est plus résistant que la brasure d'argent , dans les machines frigo en générale
tous est soudé au phosphore, a par, quelques points bien précis. mais, je ne suis pas du tous un expert en la matière
au boulot c'est ce que j'ai toujours vu .Mois, je m'occupais de la partie Electrique .
Je continue.
ce soir, je vais vous montrez la fabrication des paliers support de l'arbre manivelle
Rien de bien compliqué, les paliers sont en deux partis
et sont ensuite montés dans leurs supports et maintenus par des petites plaques en alu
J'avais fabriqué un support paliers en acier, qui m'a permis de les percer avec précision, par contre, je vous présente ce que j'ai fait pour la deuxième machine ,car la première, il a fallu que je face un outil, mais cela n'a pas été facile .
la, une fois tout percé, je les ai montés sur leurs supports et, je les ai alésés sur le bâti .
le résulta final, était très bon bonne soirée
philbobo
ZAPJACK
Effectivement, cela tourne sans point dur :smt023
Mais comment as-tu percer en ligne. Il manque LA photo
Percer n'est déjà pas simple, mais percer du bronze phosphorer, c'est le parcours du combattant
LeZap
philbobo
Bonjour a tous
je vous remercie pour vos commentaire ,cela me touche .
Encore une photo de la base , avec les graisseuses des paliers .
Le volant moteur , rien a dire , sur la deuxième machine je l'ai fait différemment,et en acier je n'ai pas fait de photos
mais, a la fin vous le verrez sur les photos de la machine
bonne journée
philbobo
philbobo
Encore moi
En fait , j'ai fabriqué un faut support en acier, si on peut appeler cela comme ca, et, un par un dans l'étaux, j'ai fait un avant trou avec un foret a centré de diamètre 8 , ensuite avec un foret de 9.8 avec la descente micrométrique
Le premier , j'ai voulu le percer normalement et c'est rentré comme dans du beurre donc a refaire .
et ensuite de les ai alésés en place .
Quand j’écris, bien sur, je comprend ce que je dit ,mais est ce que je suis assez explicite .
philbobo
bonne journée
philbobo
Bonsoir a tous
ce soir, je vous montre la construction de l’échangeur
C'est un échangeur eau,eau c'est a partir de cette pièce que j'ai commencé à utiliser la fraiseuse cnc
je ne l'avais pas depuis si longtemps, donc il a fallut que je m'y habitue
J'utilise cambam et mach3, maintenant bien sur, cela va beaucoup mieux .
la parois de l’échangeur est fait en tôle de laiton de 1mm avec quatre plis et brasé bord a bord
les parties AV et AR sont brasées aussi
Il y a 28 tubes de diamètre 8mm ,alors d'un coté, ils sont brasé a l'argent , l'ensemble est monté sur le corps avec une pâte a joint
qui reste souple, de l'autre ils sont brasés a l’étain ,et la plaque est aussi monté avec la même pâte (les tubes sont brasé une fois
que la plaque est montée)
philbobo
Bonsoir a tous
Ce soir, on va voir les cylindres , rien de bien compliqué, on usine tous les blocs en forme (il n'y en a que deux ) le cylindre HP et le MP et BP sont sur le même bloc.
Pour les cylindres, forets de 16.5mm en premiers (c'est le plus gros que j'ai) et ensuite tète a alésé .
Ensuite, pour tous les différent trous, fraiseuse CN (autant la faire travailler)
pour l'angle de finition j'assemble le tous avec quelques vis dans l'étau
En faite pas grand chose a dire
tout est bien expliqué sur le plan
bonne soirée
phil bobo
Gedeon Spilett
Beau travail, chapeau, beau morceau de laiton, ce moteur va être imposant.
pas beaucoup d'accès pour les écrous ! pas facile de garder son calme au montage !
philbobo
Bonjour a tous
Oui ,effectivement , pas beaucoup d’accès et, par moment ce n'est pas facile , je suis obligé de fabriquer des outils
sinon, c’est parfois un peu compliqué .
Mais dans l'ensemble ca va .
a plus
philbobo
bonjour a tous
La suite , les pistons, les petites gorges que vous voyez dessus ,on appelle cela des segments liquides, je fais cela maintenant depuis quelques années ,sur les conseilles de plusieurs amis vaporistes et, je dois dire que j'ai de bons résultats d'étanchéité .
par contre, le piston doit être bien ajusté dans sa chemise
Les boites a vapeur
Les dessous de cylindre
ici, il est monté
les culasses , avec leurs soupapes de sécurité.
Ici. monté a blanc
bonne soiré
philbobo
vapeur31
Bonsoir, comme ça, ça a l'air presque facile...quelle qualité, bravo !
philbobo
Bonsoir a tous
on continue , les pièces qui servent a tenir l'axe pour régler les coulisses .
les glissières et les guides des pistons. D''un coté est fixé le piston , et les bielles de l'autre
les boites a vapeur avec les différentes pièces qui la constitue, ici la MP
bonne soirée a tous
philbobo
philbobo
Bonsoir a tous
Les différentes pièces qui servent aux réglages des coulisses de stephenson et aux pompes, une a air et deux a eau.
L'ensemble des pièces qui constitues la pompe a dépression, qui sers a aspirer le reste de la vapeur qui vient du cylindre BP, qui est passé dans le condenseur pour l'envoyer dans une bâche et la ramener a la chaudière.
La fabrication des deux pompes haute pression , une servira a l'alimentation de la chaudière et l'autre, a l'alimentation du condenseur.
elle sont fixées sur les cotés de la pompe a dépression
les deux boites a clapets a billes, qui se monte sur les pompes haute pression
La sortie de la pompe a dépression qui aura un filtre
c'est tout pour ce soir
bonne soirée
philbobo
philbobo
bonjour a tous
la suite , Le guide de l'axe de pompe centrale ,
l'axe de maintient des trois pompes entre elles
le balancier de commande des pompes .
toujours le balancier avec ces auxiliaires .
monté sur la machine ,cela commence a prendre forme .
Les pompes montées .
Les pompes montées entre elles, et peinte .
voila pour aujourd'hui ,bonne journée
philbobo
henrig
J'ai vu le VRAI sur un LIBERTY SHIPS(le Jeremiah O'Brien) dans la baie de San Francisco Pier 45, Fisherman's Wharf
IL tourne tous les dimanches matin pour les touristes.
Votre travaille est impressionnant,
Henri
tyros
Henri
Content d'apprendre qu'il existe encore un liberty ship quelque part. Je vais regarder le site, merci pour l'info.
françois44
Magnifique, pour moi, y'a rien de plus beau qu'un engin mu à la vapeur (avec une prédilection pour les locomotives et les bateaux...)
:roll::wink:
ZAPJACK
Magnifique boulot!
Je suggère d'arrondir certaines arrêtes de l'échangeur, question de se rapprocher de la réalité
Combien de temps passes-tu derrière tes manettes? car tu avance à la vitesse d'un marathonien :smt023
LeZap
philbobo
Bonjour a tous
ZAPJACK ,je travail jour et nuit , pour aller plus vite . non ,je déconne, en fait, ils sont fini depuis un mois
a peut prêt,j'ai fait un reportage sur le forum , Cercle des amis du modélisme naval à vapeur, et un ami
me dit, tu devrais le mettre sur le forum usinage car, la il y a quelques pointures .
Sinon oui tu a raison, les arrêtes de l’échangeur sont un peut trop vive , sur le deuxième je les ai fait plus
arrondi .
Aujourd'hui , la vanne registre (la vanne d'alimentation de vapeur )
Et les petites petites vannes de purge des cylindres .
bonne journée
philbobo
jms
Quelle leçon d'humilité tu nous donnes :heart:
J'adore quand tu précises, rien de bien compliqué :lol:
Ton œuvre est magnifique.
Bravo.
PS : je n'habite pas très loin de chez toi, à quelques kilomètres du pont Canada de l'autre côté du Jaudy :wink:
springer
bonjour il me faut plus de temps pour lire et regarder les pièces que tu fait que pour toi de les fabriquer
c'est franchement impressionnant en plus ton reportage photo nous laisse croire que c'est facile
super rien de plus .
Springer
philbobo
Bonjours a tous
Je vous remercie pour vos commentaire , c'est gentil .
Maintenant, je ne sais pas trop quoi dire , c'est facile,!! je ne sais pas
vous devez savoir comme moi, que, lorsqu'on veux faire quelques choses, c'est toujours plus facile .
Et puis, les machines sont la aussi ,sans elles !!!!!!!!!!!!!!!
Maintenant , j'aimerai me lancer dans des moteurs thermiques ,pour changer un peu, mais, je ne trouve
pas grand chose . Mais ca se sera pour plus tard , je cherche pour le moment .
JMS, je crois même qu'on se connais , je dit cela, car j'ai regardé d'ou tu étais ,sur le forum , et je me suis rendu compte
que je connaissais ta maison (as-tu vendu une affûteuse l'année dernière)
Mais je me trompe peut être
voici la suite
les coulisses de stéphenson, Comme vous pouvez le voir, la, je regards c'est la machine qui travail
il m’arrive même d'aller jardiner quand elle fonctionne :):):)
Les excentriques , je les ai fabriqué avec le diviseur et couper sur le tour .
le montage des excentriques pour le rodage .
bon dimanche a tous .
philbobo
vapeur31
Bonjour, je suis vraiment impressionné par ton travail, bravo. Où peut -on trouver les plans de ce genre de machines ? Passer des pouces fractionnaires en mm ne doit pas être simple. En tout cas c'est magnifique.
philbobo
Bonjour a tous
La suite
toujours dans les coulisses de stéphenson , le reste des différentes pièces
qui constitue l'ensemble du réglage AV AR elles ont toutes un petit nom , mais, je ne me
le rappelle plus.
une fois les pièces terminées, on commence le montage de l'ensemble .
tous l'ensemble monté, pour voir s'il n'y a rien qui cloche
et après ce sera montage sur la machine.
bonne soirée a tous
philbobo
